Среда, 17.07.2024, 07:33
Где разместить ГРПШ-32/3-СГ (Рвх=1.2 МПа Рвых=2.0 кПа)?
ПКОДата: Пятница, 20.08.2010, 15:25 | Сообщение # 1
Где разместить ГРПШ-32/3-СГ (Рвх=1.2 МПа Рвых=2.0 кПа)? Согласно п. 6.2.5 СНиП 42-01-2002 встроенные ГРП разрешается устраивать при входном давлении газа не более 0.6 МПа в зданиях не ниже II степени огнестойкости класса С0 с помещениями категорий Г и Д. В настоящее время в котельной размещен ГРПШ-32/10-СГ (Рвх=0.2 МПа Рвых=2.0 кПа). Первоначально хотели поменять регулятор в ГРПШ, т.к.в ходе капремонта пром.объекта меняется точка подлючения и следовательно Рвх. Теперь надо будет перенести ГРПШ из котельной на открытую огражденную площадку под навес?
gasparДата: Пятница, 20.08.2010, 15:39 | Сообщение # 2
Может просто установить второй ГРПШ отдельно, для снижения давления с 1,2 МПа до 0,2 МПа?
ПКОДата: Вторник, 24.08.2010, 09:20 | Сообщение # 3
Дело в том что, в настоящее время стоит "древнее" ГРП, которое снижает с 1.2 МПа до 0.2 МПа. Придется выносить ГРПШ из котельной?
zorik2Дата: Вторник, 24.08.2010, 11:11 | Сообщение # 4
Не самое лучшее решение. Зимой бегать оператору на улицу для регулировки не самое приятное занятие. Кроме этого как быть с учетом, переносить на низкую сторону?
Я думаю, gaspar, дал более правильное решение, которое позволить более надежную схему газоснабжения котельной (ремонт и профилактика в теплом помещении). Не надо жадничать на ГРПШ, зимой если что то случиться с Вашим вынесенным ГРП под навесом, это почти смертельно для котельной.
Хотя при max. расходе газа в 64 м3/ч, можно применить и Ваше решение, как меньше затратное. Делать двухступенчатые регулирование при таком расходе не экономично. Так что надо выбрать надежность или экономичность.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 24.08.2010, 11:55
ПКОДата: Пятница, 27.08.2010, 13:42 | Сообщение # 5
Если выбрать двухступенчатое регулирование, то встает вопрос "Чем снижать давление с 1.2 МПа до 0.2 МПа?" Присмотрела ГРПШ-03БМ-2У1 с регулятором РДСК-50БМ. По давлению устраивает, но пропускная способность 1100 м3/ч? Подскажите что-нибудь более подходящее.
zorik2Дата: Пятница, 27.08.2010, 17:37 | Сообщение # 6
ПКО, Для того чтобы советовать подходящее, дайте данные:
Часовой расход минимальный .
Часовой расход максимальный.
Для примера использую просто ближайшие к Вашему расходу данные:
Первая ступень понижаем давление с 1.2МПа до 0.2МПа.
Если максимальный часовой расход 200 м3/ч, и больше, то двухступенчатую схему понижения технически выполнить возможно. При максимальном расходе 200м3/ч загрузка регулятора РДСК50/400 С10 - 31,8%.
при минимальном расходе 70м3/ч - 11,1%
Т.е минимальный и максимальный расход в приделах от 10% до 80% производительности регулятора.
Если максимальный часовой расход 200 м3/ч, и меньше, то необходимо выполнить одноступенчатую схему(само давление 1.2МПа подразумевает большие расходы, под эту идею и разрабатывались регуляторы).
Понижаем давление с 1.2МПа до 2 кпа.
Регулятор РДУ-32/С-6-1.2 -35.8% при расходе максимальном 100м3/ч.
-10.8% при расходе минимальном 30 м3/ч.
Для объяснения использовалась программа расчета регуляторов с сайта
http://gazovik-gas.ru/directory/selection/reg.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 27.08.2010, 17:50
Yurik906Дата: Четверг, 24.09.2020, 08:37 | Сообщение # 7
Добрый день.
Необходимо понизить давление газа с 0,8 МПа до 0,003 МПа.
Понижение необходимо двухступенчатое и последовательное.
Вопрос: необходимо ставить 2 ГРПШ или все в одном возможно?
спасибо
zorik2Дата: Четверг, 24.09.2020, 09:38 | Сообщение # 8
Возможно в одном.  Но на 4 линии ГРПШ не выпускаются, так что если бесперебойная подача газа, то выходит 2 шкафные с одной рабочей и с одной резервной линией. Есть два варианта Одно ГРПШ  с двумя линиями редуцирования рабочими, а вторая такая же резервная или одно ГРПШ  по высокой стороне и второе по низкой каждая с резервной линией.
  СП 62. 13330.2011* 6.5.2* "Число линий редуцирования в ПРГ определяют исходя из требуемой пропускной способности, расхода и выходного давления газа, назначения ПРГ в сети газораспределения, а также из условий бесперебойного снабжения потребителей и возможности проведения регламентных работ. В ГРПШ число рабочих линий редуцирования, как правило, не более двух."http://docs.cntd.ru/document/1200084535
ГОСТ Р 56019 п.8.2.4 Редуцирование с входного давления 0,6 МПа и более на выходное давление 0,005 МПа и менее должно быть двухступенчатым и последовательным. http://docs.cntd.ru/document/1200110448
ГОСТ 34011-2016 http://docs.cntd.ru/document/1200145094
GazRustДата: Четверг, 24.09.2020, 10:27 | Сообщение # 9
Цитата Yurik906 ()
Добрый день.Необходимо понизить давление газа с 0,8 МПа до 0,003 МПа.
спасибо
Сделайте запрос к нескольким производителям ГРПШ, скорее всего сделают все в одном.
Urlovo88Дата: Пятница, 25.09.2020, 10:47 | Сообщение # 10
На днях делал проект по замене ГРПШ и там как раз были такие же параметры входного и выходного давлений. Расход газа 70 м.куб./час. Мне подобрали МРП-300 с основной и резервной линиями редуцирования, с последовательным подключением регуляторов и одним выходом, с регуляторами давления газа РДСК-50БМ и РДНК-400
