сарка двух отводов или переходов диаметра
zorik2 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 18:58 | Сообщение # 16 |
| Если пользоваться поиском то похожая тема была. Пользуйтесь поиском не создавайте параллельных тем http://proekt-gaz.ru/forum/2-364-1
stessi2006 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 11:53 | Сообщение # 17 |
| Разрешила строителям сваривать два перехода между собой, сейчас сдают газопровод, а инспектор докапался!!! Не знаю, как быть. В ПБ-то вообще-то про сварку двух отводов говорится, а что с переходами делать? Как обосновать? Помогите, пожалуйста!
Kadusha | Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:48 | Сообщение # 18 |
| А в чем вопрос инспектора? Он требует трубную вставку чтоли между переходами? Переходы, это обычные детали, так же свариваются как и трубы или встык или электромуфтовой сваркой если ПЭ!
stessi2006 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:56 | Сообщение # 19 |
| Они стальные, инспектор закатил глаза и сказал, что сваривать друг к другу переходы нельзя, не на что не сослался. Сама я понимаю, что можно сваривать между собой переходы, отводы, фланцы, тройники и пр. Но теперь строители на меня наезжают, чтобы я им в документе каком-нибудь это показала!
Потому что в правилах безопасности технологических трубопроводов есть два момента: 1. между стыками 100 мм 2. отводы заводские можно сваривать между собой
А остальные фитинги?Добавлено (15.07.2011, 12:56) --------------------------------------------- Да, требует трубную вставку.
Растыка | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:10 | Сообщение # 20 |
| stessi2006, Посылайте их куда подальше... Пусть ткнут пальцем, где написано про запрет! Что не запрещено, то разрешено... Проект проходил экспертизу?
stessi2006 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:29 | Сообщение # 21 |
| Да, но в проекте стоит 1 переход. Строители сделали переход двумя, предварительно спросив у меня разрешения.
Буду отстаивать свое правое дело)
Растыка | Дата: Пятница, 15.07.2011, 13:58 | Сообщение # 22 |
| stessi2006, А почему нельзя в проекте заменить на два перехода? что бы не было несоответствий...
stessi2006 | Дата: Пятница, 15.07.2011, 14:12 | Сообщение # 23 |
| Попробуем предъявить авторский лист.
