Понедельник, 16.11.2026, 08:28
Счетчик с термокомпенсатором BK-T-G4
АбитуриентДата: Среда, 18.08.2010, 10:25 | Сообщение # 1
Госпада, подскажите пожалуйста при каких условиях ставится счетчик с термокомпенсатором. Запроектировал узел учета ВК-G4 в магазин, отправил на согласование в НТЭК там сказали что необходим ВК-Т-G4 ничего не объяснив, хотя до этого в комбытах без проблем проходили ВК-G4. И есть ли какие нормативные документы по поводу счетчиков с термокомпенсатором.
Заранее благодарен!
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 13:37 | Сообщение # 2
попробуй почитать ПР 50.2.019-2006
АбитуриентДата: Четверг, 19.08.2010, 13:13 | Сообщение # 3
Все зависит от целесообразности установки такого счетчика. То есть стоит ли его устанавливать когда разница годового потребления с термокомпенсатором и без будет 0,1%...
TasyaДата: Пятница, 27.08.2010, 13:43 | Сообщение # 4
Сталкивалась с такой же проблеммой, да требовали установку именно счетчика с термокомпенсатором, на что ответила : Предоставьте документ, согласно которому вы требуете именно такой счетчик, ПБ и СНиП не обговаривают это условие. В ответ сказали, что есть такой документ, но показать они его не имеют права biggrin
Так что ставится вопрос о правомерности такого требования установки счетчиков с термокомпенсатором до 16 куб.
stessi2006Дата: Пятница, 27.08.2010, 15:06 | Сообщение # 5
У меня лично есть письмо петербургрегионгаза к руководителю леноблгаза с указанием, что все счётчики до 16 м3/час должны иметь температурную компенсацию.
TasyaДата: Пятница, 27.08.2010, 15:17 | Сообщение # 6
Но это же не нормативный документ. Нам, например, такого письма не предоставляли, да и имеет ли оно юридическую силу...
Добавлено (27.08.2010, 15:17)
А вообще итог был такой, что Регионгаз наложил визу : Согласовано, при условии установки счетчика с термокомпенсатором.
То есть они не смогли заставить нас внести измения в проектные решения
Svetlana_SPBДата: Вторник, 31.08.2010, 10:41 | Сообщение # 7
stessi2006,
Quote
а если не очень сложно и секретно, можно копию письма увидеть?
Лучше иногда падать, чем никогда не летать!
BigDefДата: Пятница, 29.10.2010, 11:19 | Сообщение # 8
Quote (Растыка)
Этот ПР никакого отношения к диафрагменным (мембранным) счетчикам не имеет!!!
Добавлено (29.10.2010, 11:19)
Quote (Абитуриент)
Есть только рекомендация МИ 3082-2007:
"п.9.2.2.6 Диафрагменные счетчики рекомендуются для учета газа низкого давления с расходом газа не более 65 м3/ч.
При измерении расхода газа менее 16 м3/ч следует применять счетчики с механической температурной компенсацией. Если максимальное значение расхода газа на узле учета превышает 16 м3/ч, то счетчик должен быть снабжен электронным корректором, который должен обеспечивать регистрацию импульсов, поступающих от счетчика, измерять температуру газа и вычислять объем газа, приведенный к стандартным условиям."
