Техническое переворужение котельной
Tornado | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 15:04 | Сообщение # 1 |
| Делаю проект реконструкции котельной в плане замены старого котла Универсал, переведённого на газ в 1995 г. на два газовых котла ИШМА-100 (два рабочих котла один резервный). Вопрос в следующем нужно ли предусматривать второй термозапорный клапан перед котлами (см. ниже прилагаемый чертёж) и нужно ли менять существующий ротационный газовый счётчик РГ-100 на новый, в том плане будет ли он корректно считать т.е я не нашёл на него ни где паспорт , меня просто интересует нижний порог который он считает т.е. минимальная пропускная способность ( две ИШМЫ потребляют по 10,6м3/ч газа в сумме 21,2 м3/ч )
Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 16.08.2010, 15:04 |
zorik2 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 17:10 | Сообщение # 2 |
| Посмотреть данные по счетчику газа РГ-100 можно по книге Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. Книга на сайте. Автоматика САБК/М регулирует по температуре воды, прижимая расход газа, поэтому минимальный расход газа может быть от 4-до 6 м3/ч, на 1 котел, например в начале отопительного периода. По термозапорному клапану было обсуждение на АВОКе вот ссылка http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t38496.html Если котел ставиться в резерв (хотя непонятен смысл на основании чего), то его надо подключить к газоходу с рассечкой, чтобы дымовые газы от работающих котлов не "убили" новый котел. Исходя из вышесказанного, думаю Вам самому будет приятно найти ответы на Ваши вопросы.
Tornado | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 18:02 | Сообщение # 3 |
| Quote (zorik2) Посмотреть данные по счетчику газа РГ-100 можно по книге Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. Книга на сайте. Посмотрел данные по книге и не черта не понял, все таки будет ли счётчик РГ=100 считать или нет, если номинальное давление для работы котла ИШМА-100 - 130мм. вод.ст или 1,3 КПа а максимальное потребление по 10,6 м3/ч на каждый котёл. Вопрос будет ли он считать допустим при расходе 10,6 м3/ч т. е когда будет работать один котёл?
zorik2 | Дата: Понедельник, 16.08.2010, 18:22 | Сообщение # 4 |
| Однозначно РГ-100 надо менять. При подборе счетчика важно два параметра минимальный и максимальный расход. РГ-100 не проходить. Устанавливайте новый. http://ooobvs.ru/rg-100
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 16.08.2010, 18:25 |
Raving | Дата: Среда, 08.09.2010, 23:52 | Сообщение # 5 |
| Спрошу здесь если ТС не против. В топочной 3*4*3(высота)м. стоит электрокотел и туда нужно еще втулить газ. котел 100 кВт.? Я так думаю взять справку от пожарных и если мне категории подойдут то ставить можно. Мож какие еще у кого мысли есть?
karchro | Дата: Пятница, 09.12.2011, 09:40 | Сообщение # 6 |
| Похожих тем не нашел. Поэтому разрешите в этой.
В существующей котельной для отопления производственной базы производят замену котла 40 кВт на 95 кВт. Является ли такая замена - реконструкцией? И тогда, соответственно, проект должен проходить экспертизу. Или допускается не проводить экспертизу, ограничившись лишь пересогласованием проекта в ГРО?
Было какое то письмо от Минрегиона где разъясняют понятия реконструкции, тех.перевооружения.
zorik2 | Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:48 | Сообщение # 7 |
| Налоговый Кодекс Российской Федерации Раздел VIII. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ Глава 25. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ Статья 257. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества 2. Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. В целях настоящей главы к реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико - экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико - экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Историческая справка: вообще эти понятия начались в далеком социализме http://mf2005.h12.ru/public.files/law/doc00012.shtml
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 09.12.2011, 10:57 |
tanyanikita | Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:03 | Сообщение # 8 |
| Котельная до 100 кВт - экспертиза не нужна.
karchro | Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (tanyanikita) Котельная до 100 кВт - экспертиза не нужна.
Где Вы об этом прочитали?
Alexl | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:24 | Сообщение # 10 |
| ПБ 12-529-03 п.п 1.1.5 Добавлено (09.12.2011, 12:24) ---------------------------------------------
Quote (tanyanikita) Котельная до 100 кВт - экспертиза не нужна. Не вводите человека в заблуждение... 1.1.5. Правила не распространяются: системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт.
tanyanikita | Дата: Пятница, 09.12.2011, 12:31 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alexl) 1.1.5. Правила не распространяются: системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт. И?
Yurik906 | Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:13 | Сообщение # 12 |
| про 100 кВт я общался с экспертами по промбезопасности, до 100 кВт не смотрят, а вот с ГРО надо согласовывать, но это про новые объекты
karchro | Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:17 | Сообщение # 13 |
| Quote (tanyanikita) Котельная до 100 кВт - экспертиза не нужна. Котельная до 100 кВт - экспертиза нужна! Quote (Alexl) Не вводите человека в заблуждение... Вообще непонятно, для чего это приведено. Quote (Yurik906) про 100 кВт я общался с экспертами по промбезопасности, до 100 кВт не смотрят, Я тоже, общался с "экспертом", мне сказали, что проекты можно от руки шариковой ручкой чертить. Ребята, вы хотя бы свои "реплики" как-нибудь обосновывайте что ли. Приводите пункты из документов и нормативов. Чтобы дальше как-нибудь продуктивно общаться. Давайте заново: Вопрос к tanyanikita, : "Где написано, что котельная до 100 кВт не должна проходить экспертизу" ?
tanyanikita | Дата: Пятница, 09.12.2011, 14:38 | Сообщение # 14 |
| По поводу экспертизы промбезопасности - ссылка на п.1.1.5 ПБ 12-529-03 правильно была приведена, но раз эти Правила не распространяются на "системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт", соответственно требования этих же Правил к проведению экспертизы ПБ на эти объекты тоже не распространяются. Котельная до 100 кВт Ростехнадзору не поднадзорна. И если предположим Вы все-таки провели экспертизу ПБ этого проекта, заключение экспертизы нужно утвердить в Ростехнадзоре, а если сам объект ему неподнадзорен, то и заключение экспертизы представлять в РТН для утверждения не нужно. Извините, тороплюсь, может как-то непонятно написала.
alus | Дата: Пятница, 09.12.2011, 20:17 | Сообщение # 15 |
| У Вас реконструкция топочной с увеличением мощности. А это цепляет газ, был домовой регулятор давления ( у нас до 10м3/час), стал ШРП, узел учета (замена счетчика - возможно)... Надо делать поверочные расчеты, заменять оборудование. И где здесь техническое перевооружение? Вот если бы Вы меняли котел типа КЧМ на немецкий, той же мощности, тогда да. В Украине на экспертизу и подается соответственно газ.Добавлено (09.12.2011, 20:11) ---------------------------------------------
Quote (karchro) Вообще непонятно, для чего это приведено. Значит не поднадзорны.Добавлено (09.12.2011, 20:17) --------------------------------------------- Ув. karchro, все о чем прописано в Сообщении # 14 можно было бы понять и самому, внимательно прочитав ПБ ![book](http://s8.ucoz.net/sm/2/book.gif)
