Вторник, 23.06.2026, 11:30
Паровые котлы
АбитуриентДата: Вторник, 03.08.2010, 12:22 | Сообщение # 1
Почему для паровых котлов не указывают мощность в кВт, а только паропроизводительность?
И как перевести? wacko
РастыкаДата: Вторник, 03.08.2010, 13:41 | Сообщение # 2
А какой паровой котёл? Какое давление пара?
АбитуриентДата: Вторник, 03.08.2010, 13:53 | Сообщение # 3
паропроизводительностью 160 т/ч с номинальным давлением 3,9 МПа с температурой перегретого пара 440 С.
РастыкаДата: Вторник, 03.08.2010, 15:42 | Сообщение # 4
Может есть в документации на котёл его максимальный расход топлива?
АбитуриентДата: Вторник, 03.08.2010, 16:40 | Сообщение # 5
Нет.
Тут какая-то хитрость, наверное, есть. С водогрейными котлами всё иначе. Всегда указывают мощность, а у паровых - только паропроизводительность. Не раз замечала.
Вот никак не пойму в чём дело(((
zorik2Дата: Вторник, 03.08.2010, 18:50 | Сообщение # 6
Надо регистрироваться и все будет как надо
proekt-gazДата: Вторник, 03.08.2010, 18:54 | Сообщение # 7
Quote (zorik2)
На самом деле на форуме все предусмотрено для гостей не желающих регистрироваться.
Если ответ на поставленный вопрос будет заключен в теги hide (теги находятся в шапке редактора, где Вы пишите сообщение) или дан ссылкой, то гости вместо ответа на вопрос или ссылки увидят только надпись: ссылка будет доступна после регистрации на сайте wink
StaGДата: Среда, 04.08.2010, 09:03 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
Тут какая-то хитрость, наверное, есть. С водогрейными котлами всё иначе. Всегда указывают мощность, а у паровых - только паропроизводительность. Не раз замечала. Вот никак не пойму в чём дело(((
Никакой хитрости тут нет. Просто паровые котлы предназначены в основном для производства пара, использующегося в паровых турбинах ТЭС либо для производства пара на технологические нужды промпредприятий в этих случаях роль играет количество вырабатвыемого пара. Простейший способ посчитать киловаты - это Доступно только для пользователей
stessi2006Дата: Среда, 04.08.2010, 10:02 | Сообщение # 9
Что за диаграмма такая?
StaGДата: Среда, 04.08.2010, 11:46 | Сообщение # 10
Quote (stessi2006)
диаграмма теплофизических свойств жидкости и газа (в основном воды и водяного пара), показывающая характер изменения различных свойств, в зависимости от параметров состояния.
Прикрепления: 5215632.jpg (613.0 Kb)
zorik2Дата: Среда, 04.08.2010, 14:35 | Сообщение # 11
Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара
Прикрепления: ______1984.djvu (1.11 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 04.08.2010, 15:06
stessi2006Дата: Среда, 04.08.2010, 15:46 | Сообщение # 12
Спасибо за помощь! Всем по плюсику! )))
