Паровые котлы
Абитуриент | Дата: Вторник, 03.08.2010, 12:22 | Сообщение # 1 |
| Почему для паровых котлов не указывают мощность в кВт, а только паропроизводительность? И как перевести?
Растыка | Дата: Вторник, 03.08.2010, 13:41 | Сообщение # 2 |
| А какой паровой котёл? Какое давление пара?
Абитуриент | Дата: Вторник, 03.08.2010, 13:53 | Сообщение # 3 |
| паропроизводительностью 160 т/ч с номинальным давлением 3,9 МПа с температурой перегретого пара 440 С.
Растыка | Дата: Вторник, 03.08.2010, 15:42 | Сообщение # 4 |
| Может есть в документации на котёл его максимальный расход топлива?
Абитуриент | Дата: Вторник, 03.08.2010, 16:40 | Сообщение # 5 |
| Нет. Тут какая-то хитрость, наверное, есть. С водогрейными котлами всё иначе. Всегда указывают мощность, а у паровых - только паропроизводительность. Не раз замечала. Вот никак не пойму в чём дело(((
zorik2 | Дата: Вторник, 03.08.2010, 18:50 | Сообщение # 6 |
| Надо регистрироваться и все будет как надо
proekt-gaz | Дата: Вторник, 03.08.2010, 18:54 | Сообщение # 7 |
| Quote (zorik2) Надо регистрироваться и все будет как надо На самом деле на форуме все предусмотрено для гостей не желающих регистрироваться. Если ответ на поставленный вопрос будет заключен в теги hide (теги находятся в шапке редактора, где Вы пишите сообщение) или дан ссылкой, то гости вместо ответа на вопрос или ссылки увидят только надпись: ссылка будет доступна после регистрации на сайте
StaG | Дата: Среда, 04.08.2010, 09:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (Абитуриент) Тут какая-то хитрость, наверное, есть. С водогрейными котлами всё иначе. Всегда указывают мощность, а у паровых - только паропроизводительность. Не раз замечала. Вот никак не пойму в чём дело((( Никакой хитрости тут нет. Просто паровые котлы предназначены в основном для производства пара, использующегося в паровых турбинах ТЭС либо для производства пара на технологические нужды промпредприятий в этих случаях роль играет количество вырабатвыемого пара. Простейший способ посчитать киловаты - это Доступно только для пользователей
stessi2006 | Дата: Среда, 04.08.2010, 10:02 | Сообщение # 9 |
| Что за диаграмма такая?
StaG | Дата: Среда, 04.08.2010, 11:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (stessi2006) Что за диаграмма такая диаграмма теплофизических свойств жидкости и газа (в основном воды и водяного пара), показывающая характер изменения различных свойств, в зависимости от параметров состояния.
zorik2 | Дата: Среда, 04.08.2010, 14:35 | Сообщение # 11 |
| Доступно только для пользователей Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 04.08.2010, 15:06 |
stessi2006 | Дата: Среда, 04.08.2010, 15:46 | Сообщение # 12 |
| Спасибо за помощь! Всем по плюсику! )))
