Пятница, 30.10.2026, 12:15
В месте врезки необходимо устанавливать контрольную трубк?
АбитуриентДата: Вторник, 27.07.2010, 10:26 | Сообщение # 1
LevaKДата: Вторник, 27.07.2010, 18:39 | Сообщение # 2
И что ею контролировать? Наличие газа в земле?
АбитуриентДата: Вторник, 27.07.2010, 19:23 | Сообщение # 3
Такие знаю ставят над обвязкой емкостей СУГ по жидкой фазе, а вот чтобы в местах врезок.... Их столько, что заросли будут
DSДата: Среда, 28.07.2010, 05:02 | Сообщение # 4
Согласно СНиП 42-01-2002 при строительстве подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее 5 диаметров, в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений «полиэтилен - сталь», а также в пределах поселений на линейных участках через 50 м должны устанавливаться контрольные тСогласно рубки.
Согласно СП 42-103-2003 контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматривать в местах врезки газопроводов, на крутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений «полиэтилен-сталь».
xtc-Дата: Среда, 28.07.2010, 10:05 | Сообщение # 5
всё зависит от ситуации. DS всю ценную информацию изложил в сообщении выше )))) А так такие трубки ставят ещё на вернем конце футляра при переходе через дорогу допустим... хотя некоторые ставят её на футляр где захочется.... )))
