| Условия хранения аварийного запаса п/э труб |
| pasha-rydik | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 12:33 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Подскажите в каких условиях должно происходить хранение аварийного 2-х% запаса полиэтиленовых труб, на что ссылаться и т.д.. Я слышал что нужно закапывать в землю - так ли это?
| ork13 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:17 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| Честно говоря мне вопрос показался странным! Зачем интересно 2% трубы хранить в запасе? Может имелось ввиду, что при расчете длинны полиэтиленового газопровода для спецификации, длину в плане нужно увеличивать на 2% (так как газопровод в земле укладывается змейкой для компенсации температурных удлинений).
| luxemburg | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:47 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Запас был регламентирован для возможности ремонта. Дело в том что полиэтилен стареет и изменяется его структура и свойства. Поэтому "ремонтный" запас труб должен был храниться в абсолютно таких же условиях как и работающий газопровод. Требовалось некоторое количество труб закопать рядом с трассой построенного газопровода. Сейчас - нужен или нет запас - ответить затрудняюсь. Указанная норма применялась во времена ПЭ65 из "полиэтилена высокого давления" (в последствии термин был заменен на "полиэтилен высокой плотности")
| ork13 | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:19 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Спасибо luxemburg за лекбез)!
| shadow | Дата: Среда, 21.09.2011, 12:52 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| "Челябинскгазком" в техусловиях указывает на необходимость закладывать аварийный запас трубы не менее 1% и муфт не менее 2 шт. каждого из применяемых диаметров
| gaspar | Дата: Среда, 21.09.2011, 22:03 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| В настоящее время, нормами необходимость аварийного запаса - не регламентирована (это было в устаревшем СП 42-101-96). Глупость это была. В своё время позакапывали трубы. Кстати, как только СП 42-101-96 умер, пошли замечания экспертизы об исключении аварийного запаса из проектов. Учти 1-2 % на укладку длинномерных труб змейкой, этого достаточно. Quote (shadow) "Челябинскгазком" в техусловиях указывает на необходимость закладывать аварийный запас трубы не менее 1% и муфт не менее 2 шт. каждого из применяемых диаметров Интересно, а если трасса более 10 км? И из разных диаметров?, 100 метров куда-то закопать?. Заказчик вправе оспорить этот пункт в техусловиях (которые писал явно человек прошлого века). Пусть обоснуют, ссылкой на норматив, тогда посмотрим. Тут до жалобы в ФАС недалеко, так как это может представляться, будто за счёт заказчика горгаз решает свои проблемы в отсутствии фитингов и труб..
| shadow | Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:31 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| У них во всех технических условиях это прописано, походу тупо "копипастят".
| fedor | Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:52 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Ничего не нужно закапывать, аварийный запас любых труб хранят газовики у себя, это их работа, локализация и ликвидация аварий и аварийных ситуаций. Если ремонт газопровода был на арендном газлпроводе, то счет газовики выставят собственнику газопровода.
Сообщение отредактировал fedor - Четверг, 22.09.2011, 21:56 |
| Абитуриент | Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:02 | Сообщение # 9 |
Группа: Гости
| A если купили и хранили два года при положительных температурах, что использовать нельзя???
| fedor | Дата: Пятница, 23.09.2011, 11:31 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Больше 2-х лет нельзя.
| Абитуриент | Дата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:54 | Сообщение # 11 |
Группа: Гости
| А каким документом регламентируется срок хранения??? "НИЗЯ" это "НИЗЯ"
| Kadusha | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 09:42 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| ГОСТ на ПЭ трубы (ГОСТ Р 50838-2009 ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ) и там п.9 Транспортирование и хранение 9.2 Трубы хранят, в том числе у грузоотправителя (грузополучателя), по ГОСТ 15150 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение труб в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес (по истечении указанного срока трубы желтого и оранжевого цветов должны быть испытаны по показателям 3,5 и 8 таблицы 3).
9.3 При проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при хранении труб должны исключаться механические повреждения и деформация труб.
10 Гарантии изготовителя 10.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
10.2 Гарантийный срок - два года со дня изготовления.
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:23 | Сообщение # 13 |
Группа: Гости
| спасибо
