Среда, 17.07.2024, 04:37
Расчет расхода газа
DSДата: Среда, 28.07.2010, 05:22 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Подскажите пожаллуста правильно ли я считаю расход природного газа. Согласно МДК 4-05-2004 количество тепловой энергии, Гкал, необходимой для отопления рассчитывается по формуле 16 - Q= Qmax24(tj-toт)n/( tj-to) переводим в м3/год Qгод= Q0/(8040*0,9).
Часовой расход газа Q0max определяю по формуле 3.2 приложения 3 - Qmax= α V qo(tj-to)(1+ Kи.р)0,000001 переводим в м3/час Q= Q0max/(8040*0,9)
α - принимается по таблице 2,
V-объём здания известен,
qo- принимается по таблицам 3 и 4,
Kи.р – определяем по формуле 3.3 - Kи.р=0,01√(2 g L(1-((273+ to)/(273+ tj)))+ wo2)
g – константа 9,8
L- свободная высота здания (принимать полную высоту здания с не отапливаемой крышей ?)
wo- скорость ветра в отопительный период.
Вообще до этого у нас вывели коофицент для расчета расхода газа на отопления 30Vздания , я считаю что это неверно так как для каждого города(региона) своя температура.
Расход газа на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды, для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях по СП42-101-2003 по формуле 1 Q= Кмах*Qу
Кмах принимаем по таблице 2
Qу=(2400*Л+2000*С+1000*К+400*Лош)*1000/(8040*0,56), м3/год.
Да еще один вопрос может ктото подскажет есть ли програмы считающие расход газа.
Заранее всем спасибо!!!
Добавлено (28.07.2010, 05:22)
Молчание знак согласия, наверно я правильно считаю sad
РастыкаДата: Среда, 28.07.2010, 08:35 | Сообщение # 2
Зачем тебе программа? Зайди в раздел он-лайн расчёты на данном сайте.
DSДата: Среда, 28.07.2010, 11:55 | Сообщение # 3
Дело в том что на работе у нас все права обрезаны и для того чтоб выйти в интернет нужно выходить под другой учётной записью. Я пытаюсь создать алгоритм в эксели и расчитывать схемы газоснабжения сельской местности.
TornadoДата: Среда, 28.07.2010, 12:30 | Сообщение # 4
Уточни, какая тебе нужна программа для расчёта гидравлических схем посёлков или для расчёта потребности тепла и топлива для получения лимитов газа? biggrin
РастыкаДата: Среда, 28.07.2010, 12:32 | Сообщение # 5
Для гидравлического расчета путевых расходов есть программа ГАЗ-ПК, но её можно только купить. Или пользоваться демо версией, ограниченной на 5 участков.
DSДата: Четверг, 29.07.2010, 05:34 | Сообщение # 6
Для расчёта гидравлических схем прямолинейных участков без закольцовок и кольц мы мспользуем Hydraulik calculator он прост в обращение и выводит все нужные параметры (просто если считать закольцованные сети то она непонятно распределяет расходы газа),
в случае если мы считаем заколцованые сети мы считаем по програме Hydra.
А вот нагрузку по путевым и конечным потребителям мы считаем вручную, что не есть хорошо, просто мы живем в компьютерном веке а считаем по старинке, да и еще с каждым институтом расход газа немного разный у меня сомнения может мы неправильно считаем а может и правильно что больше всего вероятно. По крайней мере газа хватает, просто я недавно закончил университет специальность ТГВ и там нам толком тоже необъяснили как считать расход, вот я и пытаюсь точно разобраться как считают правильно.
investorrrДата: Воскресенье, 03.10.2010, 12:12 | Сообщение # 7
DS, то же самое, - недавно вышел из ТГВ т даже не знаю а правильный ли нам давали расчет?
ork13Дата: Понедельник, 04.10.2010, 07:39 | Сообщение # 8
DS, насчет Hydraulik calculator Вым просто нужно поставить обновление до версии 1.1 и проблема с закольцованными сетями должна решиться.
P.S. есле нужно могу на почту кинуть (файл маленький), только есть одно но, если программа крякнутая то после обновления работать не будет((
Сообщение отредактировал ork13 - Понедельник, 04.10.2010, 07:40
