Воскресенье, 06.07.2025, 03:33
Клапан безопасности (контроллер) расхода газа
teodolit3Дата: Вторник, 13.07.2010, 19:28 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, где выпускают эти Клапаны безопасности (контроллер) расхода газа
Андрей
gasparДата: Вторник, 13.07.2010, 20:41 | Сообщение # 2
Это вроде зарубежная штука. Дружище, не знаю к чему она тебе, но на мой взгляд в 90% ставить их - убивать систему газоснабжения гидравлически.
MrLacroixДата: Пятница, 17.06.2011, 10:17 | Сообщение # 3
Теперь по новому актуализированному СНиПу везде нужно ставить.
Добавлено (17.06.2011, 10:17)
Нашел данные клапаны. Ставятся на наружном подземном полиэтиленовом газопроводе. Производители Фриатек и Plasson. Правда диаметром до 63 только. А как быть тем у кого газопровод 90 и выше? Как выполнить требования актуализированного СП?
botanДата: Пятница, 17.06.2011, 12:04 | Сообщение # 4
Актуализированная редакция актуальна к сожалению не в полном объеме.
gorgasДата: Пятница, 17.06.2011, 19:27 | Сообщение # 5
читайте внимательнее новый старый СНиП
cinderelllaДата: Понедельник, 04.07.2011, 20:15 | Сообщение # 6
датский производитель газовой запорной арматуры AVK такие делает, но пока только небольших диаметров
karchroДата: Четверг, 15.03.2012, 08:56 | Сообщение # 7
У кого-нибудь есть какая-либо литература(документация) по этим клапанам. Скиньте пожалуйста.
И еще: клапаны одноразового приминения или нет ?
АбитуриентДата: Среда, 23.05.2012, 15:42 | Сообщение # 8
У Компании КИПА есть такие клапаны расхода, производство ТЕСО, на их сайте есть каталог с описанием
АбитуриентДата: Среда, 23.05.2012, 17:27 | Сообщение # 9
пункт 5.1.9 СП 62.13330.2011 в соответсвии со вси перечнями и приказами к техническим регламентам является пунктом добровольного применения.
Обратите внимание, что там есть ограничение по диаметру и по величине давления ( в наших сетях давление, как правило меньше 0,0025 МПа). Эти контроллеры сейчас только зарубежного производства (для стали, как говорят, тоже производятся).
Желательно контроллеры применять в тех местах, где газопровод-ввод пересекает несколько коммуникаций (сетей инженерного обеспечения), т.е. где есть реальная угроза повреждения газопровода при разрытиях.
Применять их в деревне, где из всех инженерных сетей только эл.провода на столбах, бессмысленно.
metagazДата: Среда, 23.05.2012, 20:36 | Сообщение # 10
http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/reg/458/
Добавлено (23.05.2012, 20:36)
знаю, что это не контроллер, но может прокатить на шару))
СтарушкаДата: Среда, 23.05.2012, 21:25 | Сообщение # 11
Детки дорогие! Ну нельзя же клапан безопасности (контроллер) путать со стабилизатором давления. Даже на "шару" это покатить не может. ЗАО "Полимергаз" разработал СТО по установке этих контроллеров. А сейчас, практически весь этот СТО вставил в "полуфабрикат" под названием проект изменения СП 42-103-2003, который можно скачать на сайте "Полимергаз". Там, достаточно подробно в главе 7 дано описание контроллера и описаны требования к его установке и эксплуатации.
Только, пожалуйста, проектируйте "с головой" - нет обязательного требования по установке контроллеров!
