Воскресенье, 06.07.2025, 00:17
Покотловой учет расхода газа
РастыкаДата: Пятница, 09.07.2010, 08:21 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста: в котельной четыре котла, после ввода газопровода в здание установлен счетчик для коммерческого учета расхода газа, необходимо ли устанавливать перед каждым котлом счетчик для технологического учета расхода газа? Если да, то в какой нормативке это прописано? Если нет, то на что можно сослаться для подтверждения ненадобности сия ударожания объекта?
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Растыка - Пятница, 09.07.2010, 08:21
zorik2Дата: Пятница, 09.07.2010, 09:30 | Сообщение # 2
Приложение 2
к Приказу
Министерства энергетики
Российской Федерации
от 16.12.2002
N 448
ТРЕБОВАНИЯ
К ОСНАЩЕННОСТИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОУТИЛИЗИРУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,
СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,
УЧЕТА ВЫРАБОТКИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
1.2. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3
в час);
- расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды ниже
115 град. С);
Проверьте действует в настоящее время.
Это ссылка где можно скачать нормативку
http://www.businesspravo.ru/Docum....10.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 09.07.2010, 09:32
РастыкаДата: Пятница, 09.07.2010, 10:25 | Сообщение # 3
Огромное спасибо!
TasyaДата: Вторник, 27.04.2021, 08:19 | Сообщение # 4
Добрый день! подскажите, актуальна ли еще установка счетчиков перед каждым котлом? Что то не нахожу обязующие нормы
zorik2Дата: Вторник, 27.04.2021, 08:38 | Сообщение # 5
Производительность котла?  https://ppt.ru/docs/prikaz/minenergo/n-448-54248/pril-2 приложение 2
TasyaДата: Вторник, 27.04.2021, 09:25 | Сообщение # 6
Котельная 2,0 мВт, количества котлов пока нет
zorik2Дата: Вторник, 27.04.2021, 09:42 | Сообщение # 7
В постановлении написано 1.2. Приборами для обеспечения измерений:- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3 в час);- расхода воды через котел (кроме котлов с температурой воды ниже 115 град. С);
TasyaДата: Вторник, 27.04.2021, 11:37 | Сообщение # 8
Т.е., если расход газа на котел больше 40 м3/ч покотловой учет обязателен, получается?
просто встречаются проекты на котельные с большим расходом газа без покотлового учета.
zorik2Дата: Вторник, 27.04.2021, 15:32 | Сообщение # 9
И такое возможно, но тогда ставят перед рамкой горелки катушку для узла учета. И если надо технологические или наладочный работы устанавливают узел учета для этих работ, после окончания опять устанавливают катушку. Это позволяет с экономить на узлах учета если много котлов.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.04.2021, 15:34
