Фланцевое соединение газопровода
MrAndruxa | Дата: Суббота, 03.07.2010, 16:09 | Сообщение # 1 |
| Каким документом обусловлена необходимость установки шайб на болты фланцевых соединений газопроводов. Шайбы устанавливаются со стороны гайки или и болта тоже. Или шайбы можно не устанавливать?
proekt-gaz | Дата: Суббота, 03.07.2010, 16:54 | Сообщение # 2 |
| Первый раз слышу о необходимости установки шайб на болты фланцевых соединений. Устанавливать шайбы нужно только со стороны гайки.
MrAndruxa | Дата: Суббота, 03.07.2010, 17:56 | Сообщение # 3 |
| proekt-gaz, хорошо, может быть и так. Но где сказано, что шайбы должны быть со стороны гайки??
proekt-gaz | Дата: Суббота, 03.07.2010, 19:39 | Сообщение # 4 |
| А для чего вообще нужна шайба Наверное, чтобы при закручивании гайки, гайка не терлась о фланец.
MrAndruxa | Дата: Суббота, 03.07.2010, 20:31 | Сообщение # 5 |
| proekt-gaz, ё-моё Это все понятно, мне нужно проектировщику указать пункт в Правилах, где указано требование к установке шайбы под гайку болта на фланце, может ГОСТ какой-нибудь.
luxemburg | Дата: Суббота, 03.07.2010, 20:59 | Сообщение # 6 |
| http://www.dpva.info/Guide....verView Не ГОСТ, но если поискать там же - возможно и ссыль будет: Quote Фланцевый крепеж — предназначен для соединения деталей трубопроводов. К деталям фланцевого крепежа относятся: болт, шпилька, гайка, шайба. Этим деталям даны следующие определения: * Болт — крепежная деталь для разъемного соединения частей машин и сооружений в виде стержня с резьбой на одном конце и шести- или четырехгранной головкой на другом. * Гайка — деталь резьбового соединения или винтовой передачи, имеющая отверстие с резьбой. Крепежная гайка в резьбовом соединении навинчивается на конец болта или шпильки или же на резьбовой участок вала, оси для закрепления от осевого перемещения сидящих на них деталей — подшипников качения, шкивов и т. п. * Шайба — деталь, подкладываемая под гайку или головку винта. Шайбы общего назначения применяют для увеличения площади опоры, если опорная поверхность из мягкого материала или неровная, а также, если отверстие под винт продолговатое или увеличенного диаметра. Косую и сферические шайбы используют для устранения перекоса гайки или головки винта при затяжке. Быстросъемную шайбу применяют в приспособлениях для экономии времени на снятие обработанной детали и установку новой. Уплотнительную шайбу из мягкого материала ставят под головку резьбовой пробки для обеспечения герметичности соединения. Пружинная шайба уменьшает опасность самоотвинчивания винтов или гаек благодаря силам упругости сжатой шайбы. Стопорная (запирающая) шайба путем отгибания ее частей устраняет возможность поворота гайки или винта относительно опорной детали или вала. Концевые шайбы препятствуют осевому перемещению вдоль вала неподвижно закрепленных или вращающихся на валу деталей. * Шпилька — крепежная деталь, представляющая собой металлический стержень с резьбой на обоих концах. Конец шпильки ввинчивается в одну из соединяемых деталей, а другая деталь прижимается к первой при навинчивании гайки на другой конец шпильки. Возможно также соединение деталей шпилькой, на концы которой навинчивают гайки. Существует большое количество нормативных документов, в которых сформулированы технические требования к крепежу. Например, требования к крепежу, используемому во фланцевых соединениях, изложены в ГОСТ 20700-75. Эти требования обусловлены условиями эксплуатации: рабочим давлением, характеристиками среды и т. д. Конструкция и размеры крепежных изделий регламентируются в ГОСТ 9064-75,9065-75, 9066-75. PS - Шайба под гайку (вертящаяся деталь) ставится для уменьшения трения. Болту вертеться не положено
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 03.07.2010, 21:38 |
gaspar | Дата: Суббота, 03.07.2010, 21:31 | Сообщение # 7 |
| такой мелочёвкой форум ещё не загружали
luxemburg | Дата: Суббота, 03.07.2010, 21:42 | Сообщение # 8 |
| gaspar, не сноби. Зачастую именно на мелочовке и возникает большинство проблем. Я к примеру понятия не имею как обозначается решетка, или как сетка рабица на чертеже и в чем будет разница??
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 03.07.2010, 21:43 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 09:28 | Сообщение # 9 |
| Помню сдавали мы котельную в г. Коростень. Перевод существующей котельной на топливо газ. Так, инспектор, молодой парень, газ в этом городке только появился и не зная к чему придраться, а сразу подписать ,все равно как себя унизить, написал среди прочих мелких замечаний, что резьба из под гайки на фланцевых соединениях выступает больше чем на 3 витка. Все уже было опрессовано, пришлось "болгарками" срезать, т.к. по молодости инспектор, что то брать боялся. Вот и мелочь!
StaG | Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 21:25 | Сообщение # 10 |
| Quote (zorik2) ему придраться, а сразу подписать ,все равно как себя унизить, написал среди прочих мелких замечаний, что резьба из под гайки на фланцевых соединениях выступает больше чем на 3 витка. Оригинальное замечание ![cool](http://s8.ucoz.net/sm/2/cool.gif)
zorik2 | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 08:58 | Сообщение # 11 |
| Замечание правильное, согласно ГОСТа должна резьба выступать от одного витка до трех.
StaG | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 13:01 | Сообщение # 12 |
| Quote (zorik2) согласно ГОСТа должна резьба выступать от одного витка до трех. Этонятно, просто замечание смешное
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 05.07.2010, 13:05 |
MrAndruxa | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 19:37 | Сообщение # 13 |
| Господа, проблема не решена. Нужен ГОСТ для обоснования необходимости шайбы перед гайкой на фланцевом соединении газопровода??
StaG | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:41 | Сообщение # 14 |
| MrAndruxa, Глянь в справочник Анурьева, 2 том
zorik2 | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:12 | Сообщение # 15 |
| Может это подойдет. СП (Свод правил) : 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий Свод правил распространяется на проектирование стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре окружающей среды не выше 100 °С и не ниже минус 65 °С. Свод правил не распространяется на проектирование стальных конструкций мостов, тоннелей и труб под насыпями. При проектировании стальных конструкций, находящихся в особых условиях эксплуатации (например, конструкций доменных печей; магистральных и технологических трубопроводов; резервуаров специального назначения; конструкций зданий, подвергающихся сейсмическим воздействиям, интенсивным воздействиям огня, температуры, расплавленного металла, радиации, агрессивных сред; конструкций гидротехнических сооружений), конструкций уникальных зданий и сооружений, зданий атомных электростанций, а также специальных видов конструкций (например, предварительно напряженных, пространственных, висячих) кроме требований настоящего документа необходимо также соблюдать дополнительные требования, предусмотренные соответствующими нормативными документами, которые отражают особенности работы этих конструкций. Раздел 6.9
