Воскресенье, 22.11.2026, 19:34
Клапаны
SovaДата: Понедельник, 28.06.2010, 12:41 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста нужно ли ставить ПЗК перед регулятором РДО? Если нужно, то какой тип?
zorik2Дата: Понедельник, 28.06.2010, 12:48 | Сообщение # 2
В чем Ваши сомнения?
АбитуриентДата: Понедельник, 28.06.2010, 12:54 | Сообщение # 3
в состав регулятора входит клапан КэО - он не выполняет функции ПЗК?
zorik2Дата: Понедельник, 28.06.2010, 13:13 | Сообщение # 4
Если Вы знаете разницу между предохранительно запорным клапаном и отсечным запорно-регулирующим клапаном,то тогда сомнения прочь.
http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/safety/lock/002/
ПЗК - предохранительно запорный клапан (тип ПКН или КПЗ, КЗГЭМ-ВД, КПЭГ-М, ПКК )
http://www.argonavt-teplo.ru/keo/info_6033.stm
Отсечные запорно-регулирующие клапаны серии КЭО-Г
SovaДата: Понедельник, 28.06.2010, 13:54 | Сообщение # 5
Кроме того, что КЭО-Г выполняют регулирующие функции, никаких отличий не нахожу...и я могу его использовать в качестве запорной арматуры совместно с регулятором РДО не используя дополнительно ПЗК..? Развейте сомнения!!!
zorik2Дата: Понедельник, 28.06.2010, 17:27 | Сообщение # 6
Клапан КЭО-Г ставится на подключаемом газовом оборудование, например котле. Он может выполнять функции как регулирования расхода газа так и отключение газа по команде автоматике котла.Он просто исполнительный механизм связанный с автоматикой.
Предохранительно-запорный клапан ставится перед регулятором давления на ГРУ(ГРП) для защиты от повышения или понижение давления (он сам с мозгами) газа и его боевая задача отключить подачу газа при предельных давлениях независимо есть электричество или нет его, потому что на предохранительных устройствах механический принцип срабатывания и ручной ввод в работу. Бывает применение ПЗК, как отсечное устройство для котлов, тогда там ставится электромагнит который приводит к его срабатыванию в случае прекращения подачи эл. энергии. Если Вам нужно устройство для таких целей то лучше применить отсечное устройство вместо использования ПЗК с электромагнитом, если у Вас ГРУ судя по Вашему вопросу
Quote (Sova)
то необходимо ставит ПЗК. На этом сайте есть книга И.А. Шур Газорегуляторный пункты и установки , почитайте.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 28.06.2010, 17:30
