Вторник, 15.07.2025, 00:27
Бестраншейная замена трубопровода.
nadya-0709Дата: Четверг, 24.06.2010, 08:01 | Сообщение # 1
Есть тип машин для прокладки газопропровода методом прокола, этот метод подробно описан с СП42-101-2003. Мы решили приобрести новую машину МНБ-50 производства Беларусь дла замены изношеных газопроводов методом разрушения. Но наша эксплуатирующая организация упирается. Мол нет такого способа ни в ПБ ни в СП и т.д. Требует российский сертификат этой машины. Звонили в ЗАО "Полмергаз" там ответили что на усмотрение ГИПа. Разрешит то делайте. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу.
luxemburgДата: Четверг, 24.06.2010, 17:36 | Сообщение # 2
Зарегистрировать как оборудование для горизонтально-направленного бурения в соответствии с СП, а потом.... использовать на усмотрение владельца
nadya-0709Дата: Пятница, 25.06.2010, 07:54 | Сообщение # 3
где зарегистрировать??? на это оборудование есть и патент и сертификат на Беларусский, и еще отличие машина бурит без раствора(бетонита).
luxemburgДата: Суббота, 26.06.2010, 00:14 | Сообщение # 4
Я возможно некорректно выразился - затребуйте от изготовителя Разрешение Ростехнадзора на право применения этого оборудования на территории РФ. Наверняка у них такое есть. А дальше ..-по тексту
gasparДата: Суббота, 26.06.2010, 11:26 | Сообщение # 5
Знаком с этим агрегатом. МНБ-50 - машина для "наклонно-направленного бурения" а не "прокола". Но есть одно но...Согласно упомянутого выше СП бурить можно обязательно с применением укрепляющей стенки бурового канала смеси (бентонита к примеру). А вот с этим у этой машинки проблемы - она делает "сухое бурение". Хотя в например в глинистых сухих грунтах - неплохо ё использовать
ЗЫ: хотя конечно может у вашей машинки другое исполнение (с возможностью укреплять стенки). А по поводу сертификата- никто никогда вопросов не задавал.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 26.06.2010, 11:28
MAPДата: Понедельник, 28.06.2010, 16:20 | Сообщение # 6
Quote (nadya-0709)
метод разрушения для газопровода не подойдет, причина - остатки разрушенной трубы, при протаскивании нового газопровода, царапают как изоляцию, так и полиэтиленовую трубу. Гарантировать сохранность изоляции и величину задира на полиэтилене при данном способе невозможно.
Мы несколько лет пытались протолкнуть этот метод в Самаре - Ростехнадзор всеми руками и ногами против. Последний разговор на эту тему тему был на семинаре в ГипроНИИгазе в октябре 2009, там тоже не видят перспективы реализации данного метода.
Quote (gaspar)
а вот ограничений на применение сухого бурения нет - лишь бы контролировалось усилие на трубе при протяжке.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
gasparДата: Понедельник, 28.06.2010, 21:30 | Сообщение # 7
Сп 42-101-2003
пункт 10.128 Обязательным условием бурения является применение бурового раствора.
Буровой раствор представляет собой водную суспензию бентонита и химических
добавок.
Основными функциями бурового раствора являются:
- охлаждение и смазка режущего инструмента и штанг;
- удаление грунта из буровой скважины;
- формирование прочных стенок пилотной скважины (бурового канала);
- создание избыточного давления внутри пилотной скважины (бурового канала) и
тем самым предотвращение просачивания грунтовых вод в буровой раствор;
- стабилизация буровой скважины, предотвращающая ее обвал от давления
окружающего грунта.
Состав бурового раствора выбирается в зависимости от типа грунтов; анализ грунтов
для определения количественного и качественного состава бурового раствора,
технология его приготовления и очистки, методики определения качества воды,
бентонитовых порошков, химических добавок, следует выполнять согласно
требованиям ведомственных норм.
nadya-0709Дата: Понедельник, 12.07.2010, 09:40 | Сообщение # 8
Всем сапасибо...мыслим все одинаково...
Quote
а хотелось бы использовать этот метод
MAPДата: Понедельник, 02.08.2010, 16:51 | Сообщение # 9
Quote (gaspar)
Конечно, но только для ННБ (из описания именно этого метода в СП и взят этот пункт), но кроме него есть еще масса различных бурений (то же ГНБ) технология выполнения которых не требует применения буровых растворов.
Quote (nadya-0709)
Похоже, что этот метод окончательно похоронили. Но нам почти удалось (в настоящее время ГипроНИИгаз занимается разработкой СТО и проталкиванием его в РТН) узаконить метод, при котором сначала с помощью пневмомолота старый стальной трубопровод выбивается из грунта (или вырезается с помощью осевых ножей) а на его место затаскивается новый. Как оформим СТО - выложу...
proekt-gazДата: Понедельник, 02.08.2010, 17:08 | Сообщение # 10
Quote (MAP)
Круто!
MAPДата: Понедельник, 02.08.2010, 17:18 | Сообщение # 11
Quote (proekt-gaz)
Круто!
не факт - текст какой то пустоватый получаетсо, одна вода sad
