Бестраншейная замена трубопровода.
nadya-0709 | Дата: Четверг, 24.06.2010, 08:01 | Сообщение # 1 |
| Есть тип машин для прокладки газопропровода методом прокола, этот метод подробно описан с СП42-101-2003. Мы решили приобрести новую машину МНБ-50 производства Беларусь дла замены изношеных газопроводов методом разрушения. Но наша эксплуатирующая организация упирается. Мол нет такого способа ни в ПБ ни в СП и т.д. Требует российский сертификат этой машины. Звонили в ЗАО "Полмергаз" там ответили что на усмотрение ГИПа. Разрешит то делайте. Подскажите у кого какие мысли по этому поводу.
luxemburg | Дата: Четверг, 24.06.2010, 17:36 | Сообщение # 2 |
| Зарегистрировать как оборудование для горизонтально-направленного бурения в соответствии с СП, а потом.... использовать на усмотрение владельца
nadya-0709 | Дата: Пятница, 25.06.2010, 07:54 | Сообщение # 3 |
| где зарегистрировать??? на это оборудование есть и патент и сертификат на Беларусский, и еще отличие машина бурит без раствора(бетонита).
luxemburg | Дата: Суббота, 26.06.2010, 00:14 | Сообщение # 4 |
| Я возможно некорректно выразился - затребуйте от изготовителя Разрешение Ростехнадзора на право применения этого оборудования на территории РФ. Наверняка у них такое есть. А дальше ..-по тексту
gaspar | Дата: Суббота, 26.06.2010, 11:26 | Сообщение # 5 |
| Знаком с этим агрегатом. МНБ-50 - машина для "наклонно-направленного бурения" а не "прокола". Но есть одно но...Согласно упомянутого выше СП бурить можно обязательно с применением укрепляющей стенки бурового канала смеси (бентонита к примеру). А вот с этим у этой машинки проблемы - она делает "сухое бурение". Хотя в например в глинистых сухих грунтах - неплохо ё использовать ЗЫ: хотя конечно может у вашей машинки другое исполнение (с возможностью укреплять стенки). А по поводу сертификата- никто никогда вопросов не задавал.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 26.06.2010, 11:28 |
MAP | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 16:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (nadya-0709) дла замены изношеных газопроводов методом разрушения метод разрушения для газопровода не подойдет, причина - остатки разрушенной трубы, при протаскивании нового газопровода, царапают как изоляцию, так и полиэтиленовую трубу. Гарантировать сохранность изоляции и величину задира на полиэтилене при данном способе невозможно. Мы несколько лет пытались протолкнуть этот метод в Самаре - Ростехнадзор всеми руками и ногами против. Последний разговор на эту тему тему был на семинаре в ГипроНИИгазе в октябре 2009, там тоже не видят перспективы реализации данного метода. Quote (gaspar) она делает "сухое бурение" а вот ограничений на применение сухого бурения нет - лишь бы контролировалось усилие на трубе при протяжке.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
gaspar | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 21:30 | Сообщение # 7 |
| Сп 42-101-2003 пункт 10.128 Обязательным условием бурения является применение бурового раствора. Буровой раствор представляет собой водную суспензию бентонита и химических добавок. Основными функциями бурового раствора являются: - охлаждение и смазка режущего инструмента и штанг; - удаление грунта из буровой скважины; - формирование прочных стенок пилотной скважины (бурового канала); - создание избыточного давления внутри пилотной скважины (бурового канала) и тем самым предотвращение просачивания грунтовых вод в буровой раствор; - стабилизация буровой скважины, предотвращающая ее обвал от давления окружающего грунта. Состав бурового раствора выбирается в зависимости от типа грунтов; анализ грунтов для определения количественного и качественного состава бурового раствора, технология его приготовления и очистки, методики определения качества воды, бентонитовых порошков, химических добавок, следует выполнять согласно требованиям ведомственных норм.
nadya-0709 | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 09:40 | Сообщение # 8 |
| Всем сапасибо...мыслим все одинаково...Quote Мы несколько лет пытались протолкнуть этот метод в Самаре - Ростехнадзор всеми руками и ногами против. Последний разговор на эту тему тему был на семинаре в ГипроНИИгазе в октябре 2009, там тоже не видят перспективы реализации данного метода. а хотелось бы использовать этот метод
MAP | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 16:51 | Сообщение # 9 |
| Quote (gaspar) пункт 10.128 Обязательным условием бурения является применение бурового раствора Конечно, но только для ННБ (из описания именно этого метода в СП и взят этот пункт), но кроме него есть еще масса различных бурений (то же ГНБ) технология выполнения которых не требует применения буровых растворов. Quote (nadya-0709) а хотелось бы использовать этот метод Похоже, что этот метод окончательно похоронили. Но нам почти удалось (в настоящее время ГипроНИИгаз занимается разработкой СТО и проталкиванием его в РТН) узаконить метод, при котором сначала с помощью пневмомолота старый стальной трубопровод выбивается из грунта (или вырезается с помощью осевых ножей) а на его место затаскивается новый. Как оформим СТО - выложу...
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (MAP) Как оформим СТО - выложу... Круто!
MAP | Дата: Понедельник, 02.08.2010, 17:18 | Сообщение # 11 |
| не факт - текст какой то пустоватый получаетсо, одна вода
