Вторник, 08.07.2025, 10:55
Расстояниек от газопровода до границ участков соседей
ДачницаДата: Понедельник, 21.06.2010, 11:47 | Сообщение # 1
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, уважаемые проектировщики! Наш участок заперт с трех сторон соседними участками (два по бокам, один загораживает участок с улицы). Сосед (который посередине и загораживает с улицы) начал оформление участка. Вопрос. В случае возможной в будущем прокладки газопровода к нашему участку, будут ли какие-либо ограничения в проекте к расстоянию между участками - проходу, по которому, собственно, и будет проходить газопровод (сейчас это расстояние 1,5 м, сосед хочет оставить 1,0 м). Т.е. есть ли какие-либо ограничения в расположении газопровода от границ соседнего забора и каково минимальное расстояние между этими заборами. заранее, спасибо.
Tadzhik-83Дата: Понедельник, 21.06.2010, 18:51 | Сообщение # 2
Прям вдоль забора проведите и все. А если забор металлический, то по забору.
gasparДата: Понедельник, 21.06.2010, 20:42 | Сообщение # 3
Расстояние от ограждения до газопровода должно составлять не менее 1,0 метра, то есть в вашем случае - коридор должен быть 2 метра. Прокладка газопровда согласно ПБ 12-529-03 должна быть как ПРАВИЛО подземной. Так, что либо решайте вопрос с забором (коридор 2,0 метра), либо согласовывайте прохождение трассы с кем то из соседей.. Расположение газопрвоода по забору - тоже вопрос. Нужно согласование владельца участка (забора). Так как охранная зона газопровода составляет 2 метра в каждую сторону, то по хорошому, во всех случаях, следует согласвать трассу с владельцами или пользователями участков.
ДиманчоДата: Вторник, 22.06.2010, 21:36 | Сообщение # 4
Quote (gaspar)
gaspar, мне кажется рекомендовать подземную прокладку для газопровода-ввода не совсем разумно. Основанием для надземной прокладки вполне может быть существующая схема газоснабжения и капительные затраты на строительство подземного г-да.
Стоит также сказать и о том, что норматив 1,0 от газопровода до ограждения - это выдержка из СНИП 2.07.01-89* " Градостроительство" в котором сказано, что газопровод должен размещаться по горизонтали от фундаментов ограждений на расстоянии не менее 1,0м, и относится это только к подземным газопроводам. К надземным г-дам это не имеет отношения.
И если газифицировать только один жилой дом, то проектируемый газопровод не будет являться распределительным (это газопровод-ввод), и соответственно, охранная зона для такого газопровода "Правилами охраны газораспределительных сетей" не регламентирована.
В данном конкретном случае расстояние между заборами вполне может быть 1,0м. Если даже прокладывать г-д на стойках (например 0,3м от забора), то 0,7м вполне будет достаточно для обеспечения доступа к газопроводу для обслуживания и ремонта. Так что особых препятствий не вижу! А если получится, то и по забору проложить на существующих стойках (согласен с Tadzhik-83).
gasparДата: Вторник, 22.06.2010, 22:09 | Сообщение # 5
Quote (Диманчо)
Ну зрасте biggrin
Дружище, прочитай внимательно "Правила охраны газораспределительных сетей"
"В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой".
Понятия ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ и РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД - разные
Quote (Диманчо)
А я не рекомендую. На месте местных Ростехнадзора и горгаза - требовал бы. Ну давайте будем продолжать уродовать наши дворы и фасады жёлтым удавом?. И согласно сказанному выше - при приближении наружного газопровода ближе 2 метров к границе участка, охранная зона автоматически "налезает" на земельный участок и накладывает соответствующие ограничения хозяйственной деятельности. Так что согласовать трассу было бы неплохо с землепозователем или землевладельцем. При желании те и в суд подать могут.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 22.06.2010, 22:14
StaGДата: Среда, 23.06.2010, 09:43 | Сообщение # 6
Диаметр трубы нужен максимум 32. Смысла ее закапывать не вижу, с учетом того что:
Quote (Дачница)
и того что копать придется вручную, только на основании
Quote (gaspar)
На мой взгляд надземная прокладка.
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 23.06.2010, 12:34
Инженер-проектировщикДата: Вторник, 29.06.2010, 13:28 | Сообщение # 7
А почему просто не проложить по фасаду здания газопровод?
StaGДата: Вторник, 29.06.2010, 15:19 | Сообщение # 8
Quote (Инженер-проектировщик)
А кому оно надо на своем доме чужаю трубу?
ДачницаДата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:16 | Сообщение # 9
Огромное всем спасибо за участие. Прошу прощение, что не сразу удалось ответить на Ваши сообщения. Не было доступа к интернету. Необходимое представление о проблеме получила, выводы для себя сделала. Попробую решить этот вопрос с соседом мирно на этом, еще предварительном этапе. Еще раз огромное всем спасибо.
АбитуриентДата: Четверг, 16.08.2012, 20:24 | Сообщение # 10
ширина нашей улицы от забора до забора 3 метра можно ли газофицировать нашу улицу без конфликта с соседями
koliasikДата: Пятница, 07.09.2012, 10:16 | Сообщение # 11
Quote (Абитуриент)
Зависит от ситуации, какие заборы, какое давление г-да, какое расстояние между домами через улицу. Надо смотреть топографию. Какой нибудь вариант найти всегда можно.
АбитуриентДата: Вторник, 11.09.2012, 23:22 | Сообщение # 12
Можно ли прокладывать трубу газопровода на въеде на участок .Если можно,то при каких условиях
metagazДата: Вторник, 18.09.2012, 15:02 | Сообщение # 13
Quote (Абитуриент)
как-то маловато информации, что бы сложилось впечатление о чем речь....
АбитуриентДата: Вторник, 21.05.2013, 10:22 | Сообщение # 14
у меня ситуация такая: газопровод проходит 1м от дороги а мой забор ровно по нему, когда забор ставил никаких указателей на этот газопровод не было. межа и точки выставлены правильно, а администрация говорит что я на 1.5 метра сместил забор.что делать куда обращаться?
barkДата: Вторник, 21.05.2013, 11:02 | Сообщение # 15
у вас не было забора ранее или забор меняли?
все земельные споры решаются с помощью разрешительных документов на землю: кадастровый паспорт на земельный участок или проект межевания. Где ваша и где муниципальная земля можно установить только по документам. Если у вас раньше 30 лет стоял забор на этом месте, еще не значит что он стоял на законных основаниях. такие ситуации сплошь и рядом на территориях частной застройки - осуществляется "самозахват" прилегающе териитории под палисадники, а потом "благополучно" жители забывают что это не их территория и что нужно узаконивать вообще то такие действия.
