Суббота, 20.07.2024, 06:34
Расстояниек от газопровода до границ участков соседей
АбитуриентДата: Вторник, 21.05.2013, 12:00 | Сообщение # 16
Форумчане! И "знатоки" надземной прокладки газопроводов!
Подумайте, что лучше и безопаснее:
надземная стальная труба 32 - 57 мм по забору или рядом (который периодически красить надо),
или подземный полиэтиленовый газопровод 32 - 63 мм (срок службы не менее 50 лет), который можно проложить от места врезки до самого дома без единого соединения, если использовать длинномерные трубы в бухте?
Так ли уж сложно прокопать траншею на садовом участке глубиной 1м?
То что такой подземный полиэтиленовый газопровод и при строительстве, и при эксплуатации дешевле, чем надземный, надеюсь доказывать не надо?
Требование к охранным зонам, не исключает возможности расположения над подземным газопроводом грядки с морковкой, огурчиком и прочей зеленью.
barkДата: Вторник, 21.05.2013, 13:02 | Сообщение # 17
похожая тема была на форуме. если интересно можете посмотреть - там уже отвечали на подобные вопросы. и про овощи с ягодами тоже...
у вас какая то проблемная ситуация или просто мнение хотели узнать?
dimon-lemonДата: Четверг, 23.05.2013, 20:23 | Сообщение # 18
У меня вопрос дали ввод ду 75,газопровод проходит вдоль забора моего дома!расстояние от фасада дома до газопровода 1,5 м. А расстояние от фасада котельной пристройки до забора 2.20 как тянуть полиэтилен!по фасаду???
Добавлено (23.05.2013, 20:23)
Вернее ду 76 мм
barkДата: Четверг, 23.05.2013, 20:54 | Сообщение # 19
Цитата (dimon-lemon)
дали ввод ду 75
переходите на надземку и сталью транзитом по фасаду
АбитуриентДата: Суббота, 15.02.2014, 21:43 | Сообщение # 20
Добрый день. У меня такие вопросы: соседка не довела распред газапровод низкого давления до конца своего участка. Мы тянем 100м распределительного газопровода низкого давления, в том числе 20м мимо ее участка за свой счет. Так как она не идет на контакт, проектировщик отступил от ее забора 1м и поднял на высоту 3,5м. Расстояние между опорами 6 и 8 м, три опоры. Соседка требует отступ на 3м мотивируя, что это придомная территория. Правомерны ли ее действия и какие действуют нормы. Спасибо большое за ответ
gasparДата: Суббота, 15.02.2014, 23:02 | Сообщение # 21
Охранная зона газораспределительной сети - 2 метра. Соответственно газопровод в метре от границ участка - подлежит согласованию с владельцем участка.
А зачем на опорах? Закапайте полиэтилен в землю. Вечно и безопасно..
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 15.02.2014, 23:02
АбитуриентДата: Среда, 12.03.2014, 15:00 | Сообщение # 22
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Прокладываем газ к дому Расстояние от фундамента дома до газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 - 2 м. выдерживается. А вот забор в начале трассы - 1 м, а далее сужается до 0,8. Организация, которая ведет работы собирается довести трубу под землей на то расстояние, на котором выдерживается 1 м, а далее, вывести ее из под земли и пустить по стене дома. Но, у меня забор без фундамента. Т.е. столбики (труба) ввинчены в землю без всяких заливок, и на них сетка рабица. Как можно избежать такого уродства, как труба по стене? Ведь в тех же самых СП таблица Б.1 сказано про 1 м от фундамента ограждений? Заранее спасибо за ответ.
gasparДата: Среда, 12.03.2014, 16:53 | Сообщение # 23
1. Если забор стоит по кадастровой границе - газопровод нельзя сближать с ограждением, даже если оно без фундамента. Сегоня без фундамента, а завтра захотят с фундаментом.. Если забор стоит не по границе участка - то можно.  Второе - а почему не проложить газопровод в стеснённых условиях - 1 метр от забора и  1,8 до здания?
