Воскресенье, 06.07.2025, 14:49
Соединения газопроводов и арматуры
stessi2006Дата: Среда, 16.06.2010, 10:59 | Сообщение # 1
Где прописано то, какое соединение (резьбовое, фланцевое, сварное) должно быть у газопровода с арматурой? Зависит ли это от категории газопровода, диаметра?
StaGДата: Среда, 16.06.2010, 11:55 | Сообщение # 2
Соединение газопровода с арматурой можно применять и резьбовое и фланцевое и сварное. Давление на это особо не влияет (резьбовые соединительные детали держат до 16 кг, фланцевые до 25). Для резьбовых соединений имеется ограничение по диаметру (до 100 мм). Фланцевые соединения более удобны при монтаже и эксплуатации, но на маленькие диаметры трудно найти фланцы и арматуру. В целом на диаметры 50 и выше лучше применять фланцы, на малые диаметры резьбу. Сварные - личное дело каждого, лично я стараюсь не использовать
stessi2006Дата: Четверг, 17.06.2010, 14:58 | Сообщение # 3
Cпасибо за подробный ответ)
