Здравствуйте господа проектировщики и ГИПы! Есть задача объять необъятное. Понятно СНИП Правила и прочее на эту тему можно не дискутировать. Ну а все таки как можно получить согласование на проект установки газовой котельной в подвале административного комплекса. При условии выполнения мероприятий по противопожарной безопасности и прочее. Есть еще вариант выхода наружу из помещения котельной но все равно на отм -3,000. Поделитесь друзья кто чем может. Спасибо.
Добавлено (09.06.2010, 02:36) --------------------------------------------- Да забыл газ сжиженный пропан-бутан.
kraftservis, Устраивать газовые котельные в подвале запрещено. Допускается лишь реконструкция существующих котельных расположенных в подвальных помещениях. В общем если Вы согласны отлистывать деньги за согласование и проверки дерзайте. И то не факт, что их у Вас возьмут.
Небольшой вопрос, резервуары с СУГ где Вы размещаете? есмкость? имеются ли у Вас испарители?
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 09.06.2010, 11:04
StaG, Спасибо за ответ! Емкости и испарительные установки имеются привязали на месте РУ установку, по разрывам проходим. Что подразумевается под допускается лишь реконструкция существующих котельных. Там действительно идет перевод дизельной на газ. Дайте ссылку на норматив плиз.
Повторяюсь НО = Использование СУГ в подвальных и цокольных помещениях ЗАПРЕЩЕНО. Ни за какие бабки никто сам себе приговор подписывать не станет!!! Как вариант = только отдельно стоящий сарай
kraftservis, снип "котельные установки", требование действует на территории Украины. На территори России еще круче, если мне не изменяет память запрещается распологать в подвалах котлы работующие на газе или жидкостях с температурой вспышки паров ниже 28 град. С
Как понять привязали на месте? Размешение резервуаров и оборудования СУГ в подвале - это гарантированная путевка в Сибирь, на лесоповал. Как миниум 30 метров до ближайшего здания необходимо
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 09.06.2010, 13:57
Eлена, Это написано в украинском варианте СНиПа II-35-76 "Котельные установки" п. 1.7, касается этот пункт жилых зданий и допускается только при обосновании невозможности закрытия котельной. В российском варианте такого пункта нет. В любом случае установка газовых котлов в подвальных помещениях запрещены, кроме как "в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности".
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 23.05.2011, 14:10
Есть пожалуй один выход из подобной ситуации..Сейчас занимаемся двумя котельными, расположенными в подвальных помещениях в многоквартирных жилых домах в г. Саратове..Стоят древние советские котлы..Вынести котельные наружу нет возможности..Ростехнадзор согласовал в письменной форме замену газопотребляющего оборудования...Горгаз тут держится в стороне, что этот вопрос не в их компетенции, но на основании этого разрешения они готовы выдать технические условия на замену оборудования..Естественно, что котельная будет соответствовать требованиям пром.безопасности в области газопотребления, пожарной безопасности и т.д. В любом случае, это лучше, чем вообще ничего не делать, и оставить как есть, зная, что котельная требованиям пром. безопасности не соответствует...
Диманчо, вам повезло. Редко встречаются "здравомыслящие" люди. Чаще попадаются "тупо упертые" в Правила. Шаг в сторону = попытка к ... расстрел на месте
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 24.05.2011, 18:49
