Четверг, 19.11.2026, 00:31
Построение профиля газопровода.
РеленаДата: Вторник, 08.06.2010, 12:53 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь, как правильно считать уклон (меня интересует-разницу высчитывать по отметке дна траншеи или по отметке верха трубы), в какие единицы переводить-в промилле или другие ед.. Как правильно? В проектах встречается по разному, где к примеру 0,005 , а где 5 (это как я понимаю в промиллях). А в первом случае не понятно в чём это. И вообще, в какой литературе можно подробно прочитать о построении профилей?
gasparДата: Вторник, 08.06.2010, 20:39 | Сообщение # 2
ГОСТ 21.610-85 смотрите. Там указано в промилях. 0,005 указывают неграмотные люди несоблюдающие стандарты. Уклон следует считать по верху трубы, ведь собственно о уклоне ТРУБЫ и речь, а не о дне траншеи . А так как дно траншеи может быть разным - в одном участке трассы - насыпные грунты, в другом - пески, то соответственно основание 20 см из песка или его отсутствие уклон может быть некорректным. В профиле (дно) траншеи учитывайте слой песчаного основания. Например труба ф200мм, песчаное основание 100мм. Отметка верха трубы 54,73. Вычитаем 0,200 (трубу) и вычитаем 0,100 (слой песка) - получим дно траншеи 54,43. Без песчаного основания (когда грунты пески непучинистые к примеру) дно траншеи равно низу трубы, труба укладывается на естественный грунт.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 08.06.2010, 20:45
РеленаДата: Вторник, 08.06.2010, 23:36 | Сообщение # 3
Огромное спасибо, что откликнулись. Этот ГОСТ мне знаком. А есть ли ещё какая нибудь литература, скажем так для "чайников"
gasparДата: Среда, 09.06.2010, 07:58 | Сообщение # 4
Конкретно по профилям - врядли. Так по немногу в разных справочниках и учебниках по гзоснабжению, в том числе представленных на этом сайте.
ork13Дата: Среда, 09.06.2010, 17:22 | Сообщение # 5
Попробуйте поискать информацию в литературе по геодезии. Насколько я помню там был раздел о построениях продольных профилей.
РеленаДата: Четверг, 10.06.2010, 00:18 | Сообщение # 6
Нашла.
gorgasДата: Четверг, 10.06.2010, 18:26 | Сообщение # 7
Quote (Релена)
Нашла.
Делиться надо!
РеленаДата: Четверг, 24.06.2010, 21:21 | Сообщение # 8
Да мне не жалко, могу дать название методички, по которой разбиралась. Называется так: "ПОСТРОЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ТРАССЫ" . Методические указания к расчетно-графической работе по дисциплине «Инженерная геодезия. Спецкурс» г. Ханты-Мансийск 2006г. Я их скачала в формате PDF, а вот как тут поделиться не знаю. Пробуйте забить в интернете, находятся сразу.
zorik2Дата: Четверг, 24.06.2010, 21:53 | Сообщение # 9
Вот
Прикрепления: 35_.pdf (261.6 Kb)
gorgasДата: Четверг, 24.06.2010, 21:55 | Сообщение # 10
Релена, Спасибо!
РеленаДата: Четверг, 24.06.2010, 22:26 | Сообщение # 11
Quote (zorik2)
Вот
Прикрепления: 35_.pdf(262Kb)
Научите, как это делать. Методичка та.
Quote (gorgas)
Релена, Спасибо!
Пригодилась?
skalikДата: Пятница, 25.04.2014, 14:36 | Сообщение # 12
При построении профиля я указваю на профиле уклон газопровода. Мне попался под руки проект где на профиле указываеться не уклон газопровода а клон земли. Я так понимаю правильно указывать уклон газопровода. Или нет?
intellegentДата: Пятница, 25.04.2014, 15:40 | Сообщение # 13
skalik, ясен красен если ты газ проектируешь, а не планировку рельефа.
Aleks_KДата: Среда, 28.01.2015, 13:35 | Сообщение # 14
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при построении профиля газопровода диаметром 700 я наношу его в 3 линии(верх, низ трубы и осевая). А на участках опусков и подъемов ширина газопроводов показывается меньше из-за того, что масштаб по горизонтали 1:500, а по вертикали 1:100. Как правильно его показывать?
Ivan_YuryevichДата: Среда, 28.01.2015, 13:43 | Сообщение # 15
просто в одну линию......
