Понедельник, 11.12.2023, 11:50
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Распределительный газопровод ср.д. (Что в конце?)
didДата: Понедельник, 07.06.2010, 16:41 | Сообщение # 1
Что поставить в конце проектируемого распределительного полиэтиленового газопровода
кроме заглушки, если пока не предусмотрено подключение потребителей?
Имею ввиду устройство для продувки и т.д.
Газопровод прокладывается подземно, по улице, вдоль частных жилых домов.
did
gasparДата: Понедельник, 07.06.2010, 21:43 | Сообщение # 2
Ничего не нужно ставить. Продувочный узел отрежут после сдачи в эксплуатацию.
ДиманчоДата: Понедельник, 07.06.2010, 21:53 | Сообщение # 3
А какие требования в технических условиях? Не мешало бы стояк вывести еще из земли в наиболее подходящем месте. Не знаю таких людей, которые бы с удовольствием несколько раз сдавали подземку.
StaGДата: Вторник, 08.06.2010, 17:11 | Сообщение # 4
Quote (did)
Монтажники сказали, что продуют и испытают через штуцер на надземной части перез опуском в землю в начале газопровода.
интересно, что это за продувка и испытания до укладки в траншею?
SinitschkinaДата: Четверг, 08.07.2010, 12:17 | Сообщение # 5
Добрый день! Подскажите пожалуйста help
У меня распределительный полиэтиленовый газопровод низкого давления для деревни общей протяженностью около 3,5 км. Чем мне лучше соеденить ПЭ трубы в плети: с помощьюю муфт с ЗН или сваркой встык?
Спасибо! smile
LevaKДата: Четверг, 08.07.2010, 12:30 | Сообщение # 6
Сваркой встык - вроде дешевле. Хотя можно и так и так.
SinitschkinaДата: Четверг, 08.07.2010, 15:28 | Сообщение # 7
LevaK, спасибо большое smile
luxemburgДата: Четверг, 08.07.2010, 18:09 | Сообщение # 8
Для Синичкиной сразу на два вопроса - отводы придется делать с ЗН поэтому и основной лучше тоже монтировать на ЗН. Стыков будет не так много - экономия мизер, зато не понадобится два разных сварочных аппарата и если строители накосячат с расстояниями - проще узаконить.
SinitschkinaДата: Четверг, 08.07.2010, 18:29 | Сообщение # 9
luxemburg, т.е. принимаю, что в бухте 200 м трубы, и на плане-профиле указываю где установить муфту с ЗН с привязками. Так? Как вы считаете? yes
luxemburgДата: Четверг, 08.07.2010, 18:36 | Сообщение # 10
Я ответил как сделать рациональнее, а уж как это оформить на чертежах - вам виднее
SinitschkinaДата: Пятница, 09.07.2010, 10:55 | Сообщение # 11
Мы тут посовещались в своем маленьком коллективчике, решили так и сделать. Спасибо smile
Добавлено (09.07.2010, 10:55)
Добрый день! smile Решили указать на плане-профиле установку соединительных муфт. Полиэтиленовые трубы укладываются змейкой (-2% длины). Приняли, что в бухте 200 м. У меня вопрос: мне муфты ставить через 200 м или все таки через 196 (200-2%)? количество муфт не изменится, просто хочется знать как лучше сделать.
Сообщение отредактировал Sinitschkina - Четверг, 08.07.2010, 18:45
gasparДата: Пятница, 09.07.2010, 20:28 | Сообщение # 12
Воир
Quote (Sinitschkina)
Во первых всем интересно, что за диаметр и какого давления газопровод. Судя по тому, что вы указываете бухты - то диаметр не более 110мм.
Теперь по существу вопросов:
При диаметре до 110 мм использовать муфты (для всех длиномерных труб)
Но я бы не стал чётко закладывать муфты исходя из по длины их намотки в бухте. Во первых - не факт, что поставят бухты именно с такой длиной труб, во вторых - у подрядной организации вполне может оказаться не до конца использованная бухта которую можно пустить в дело, в третьих - при наличии пересекаемых коммуникаций или других свозможных сложностей вполне может быть придётся резать трубы из бухты, соединять и дальше разматывать. Я как правило менее 1 муфты на 40-50 метров не закладываю. Особенно при бюджетном финансировании - головная боль, заложили 4 муфты на 800 метров, а понадобилось 16. Не думаю, что при трассе 3,5 км проблема заложить "на запас" несколько муфт.
Зачем? Места установки муфт укажут монтажные организации при составлении сварочной схемы. Вам, что? лишняя корректировка нужна? Не занимайтесь такой "мелочёвкой", это не дело проектирощиков. При сроительстве виднее где получится муфта или отвод.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 09.07.2010, 20:30
