Среда, 24.06.2026, 12:57
Стоимость отопительной установки
luxemburgДата: Воскресенье, 06.06.2010, 03:50 | Сообщение # 1
Понимаю, что вопрос неконкретный, но нужно знать хотя бы масштаб цен. sad
В какую сумму может вылится строительство отопительной установки для жилого 4-х этажного 36-квартирного жилого дома "под ключ"?
Расположение - Центр РФ (Тверь)
Как варианты - либо крышная, либо отдельно стоящая автономная котельная.
Цифры нужны Правлению ТСЖ для определения размера целевых взносов с жильцов.
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 06.06.2010, 03:51
zorik2Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 09:24 | Сообщение # 2
Если есть возможность рекомендовал остановиться на крышной котельной.
Вот ссылки на сайты там можно узнать цену крышной котельной. Со стоимость подводящих коммуникаций и строительных работ для устанавливаемой котельной, я думаю Вы со сметчиками разберетесь.
http://www.eeinfo.ru/p16.html
http://www.gazltd.ru/gazovoe....ki.html
http://www.teletherm.ru/kotelnye/krysh.php
http://www.bmk-vulkan.ru/roof.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 06.06.2010, 09:28
gasparДата: Воскресенье, 06.06.2010, 10:50 | Сообщение # 3
Дружище, сделай поквартирное отопление. Система "монтаж-эксплуатация" намного станет дороже в отдельной (крышной) котельной чем поквартирка. Чего все "шугаетесь" поквартирки? Зачем иметь обученный штат эксплуатации котельной (или платить кому-то по договору)? Периодически проводить различные аттестации, проверки. Платить за электричество, воду, газ станет дороже, так как расценки (тарифы) больше чем для населения. В эксплуатации - сплошное разорение. До и в монтаже - навярняка газопровод войдет в кухни -на плиты? Немного увеличив диаметры - подключите котлы. Избавитеcь от стояков отопления и ГВС. Также проблема возникнет подключения к газовым сетям. На низкое давление если посадите дом - то смотря какие котлы и горелки в котельной. Как правило они требуют давления газа поболее, чем у бытовых потребителей. Еслт одключатьс к среднему, высокому давлению - тоже не всё так просто.. Вообщем - вопросы, проблемы...
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 06.06.2010, 10:59
luxemburgДата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:55 | Сообщение # 4
Спасибо за советы и ссылки. Но я не стал упоминать - дому 10 лет, котельная (в цоколе) есть и она работает, но кому-то взбрендило ее "реконструировать".
Поэтому я ищу варианты НЕ КАК сделать, а КАК ОТВЕРТЕТЬСЯ от откровенной дури.
PS - кстати = http://gazltd.ru - хитрая контора, без адресов и телефонов, связь только по мылу и ICQ wacko даже не понял где это может быть
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 06.06.2010, 18:08
zorik2Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:10 | Сообщение # 5
luxemburg, Самый лучший способ отвертеться это накрутить сумму затрат, интерес пропадает сразу.
PS - сайтом http://gazltd.ru никак не связан, указывал просто по тематике.
luxemburgДата: Среда, 09.06.2010, 01:09 | Сообщение # 6
Quote (zorik2)
Вот я и интересуюсь - сколько можно накрутить, чтобы отпало желание (зуд реформаторства) smile
Неужели никого из сметчиков тут не бывает??
Хотя бы среднепотолочно, но близко к факту...
pashavilДата: Среда, 09.06.2010, 06:59 | Сообщение # 7
Quote (luxemburg)
Quote (luxemburg)
А также не стал упоминать на каком топливе существующая котельная, если не газ, то протяженность участка до существующего газопровода, давление, необходимая нагрузка котельной, необходимость подведения прочих наружных коммуникаций, плюс к этому для крышной котельной необходимы расчет несущих конструкций, экспертиза пром. безопасности здания. Вроде ничего не упустил:)
StaGДата: Среда, 09.06.2010, 11:09 | Сообщение # 8
Quote (pashavil)
Стоимость самого проекта можно посчитать по сборнику цен на проектные работы. А стоимость реконструкции, как можно что-то сказать, если вы не упомянули ее маштабы )). Как вариант заложите импортные котлы вспом оборудование. Такие покруче, да подороже))
luxemburgДата: Пятница, 11.06.2010, 21:03 | Сообщение # 9
Новая котельная предлагается для устранения вот такой проблемы:
которая возникла после замены котлов на низкотемпературные.
В квартирах, смежных с дымоходом стали мокнуть обои (раньше стены были горячими), появился грибок, скопление конденсата в пустотах перекрытия 4 -го этажа привело к замыканию электропроводки.
Прошу подсказку - КАК можно исправить положение без строительства новой котельной и без устройства выносных приставных дымоходов. (котлы расположены в цоколе в центре здания - до наружной стены около 5 метров, помещение с единственным окном 40х90)
Если ссылки не откроются - картинки в пристежке
Прикрепления: 4426000.jpg (22.8 Kb) · 5162886.jpg (60.9 Kb) · 6098718.jpg (44.2 Kb) · 3318199.jpg (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 12.06.2010, 19:08
gasparДата: Пятница, 11.06.2010, 22:34 | Сообщение # 10
Батюшки, чаво тока не наглядишся. А почему бы всё-таки не рассмотреть вариант с поквартиркой? Сделать санацию существующих дымоходов путем вставок туды нержавеющих труб? Всего-то и нужно для "турбо" котла - ф80мм, а прослойка-зазор между каналом (шахтой) и вставкой была бы неплохим теплоизолятором. Удаление конденсата из вставок в канализацию по месту. Можно рассмотреть вариант подлючения нескольких котлов в одну вставку (если удастся впихнуть в дымоходную шахту например вставку ф180-200)
luxemburgДата: Суббота, 12.06.2010, 02:27 | Сообщение # 11
во-первых дымоходов всего 2 а подьездов 3 и квартир гораздо больше.
второе уже навело на мысль -
Quote
тогда кирпич мокнуть перестанет? если я правильно понял
Добавлено (12.06.2010, 02:27)
Поквартирка для ВНОВЬ строящегося = лучше не придумать
Поквартирка в СУЩЕСТВУЮЩЕМ = практически невыполнима
StaGДата: Суббота, 12.06.2010, 18:14 | Сообщение # 12
Quote (luxemburg)
Разбираться с отводом продуктов сгорания. Изолировать дымоходы. Может дымосос поставить, чтобы быстрей выброс шел.
Quote (gaspar)
а подъезды, лестничные клетки чем топить? или пусть перемерзает?
Сообщение отредактировал StaG - Суббота, 12.06.2010, 18:15
luxemburgДата: Суббота, 12.06.2010, 19:05 | Сообщение # 13
Из 2-х каналов - как раз один мокнет и мерзнет со стороны подьезда, а другой (маленький в центре чердака) сверху - вот как раз про него писал, что замкнуло элктросеть.
gasparДата: Суббота, 12.06.2010, 19:09 | Сообщение # 14
Quote (luxemburg)
Да брось, дружище - сделать снаружи коллективный дымоход не так уж и сложно
Quote (luxemburg)
С вероятностью 90%. Если шахта дымхода имеет запас по ечению, то воздушная прослойка между вставкой и дымоходом вполне может сыграть как теплозолятор
krizhevskyvalДата: Понедельник, 14.06.2010, 22:26 | Сообщение # 15
Quote (luxemburg)
Quote (luxemburg)
Есть хорошее решение, неоднократно проверенное:http://www.mega-plus.com.ua/
Позволяет изолировать самые сложные дымоходы (если нужно, то и вентканалы), как существующие, так и строящиеся,обеспечить влагостойкость.И,в отличии от нержавеющих сборных дымоходов, легко монтируется, без стыков по всей длине и без уменьшения полезного поперечного сечения
krizhevskyval
