Пятница, 11.07.2025, 12:37
Повышение давления газа в тупиковом участке!
КаракураДата: Понедельник, 31.05.2010, 13:03 | Сообщение # 1
Подскажите оборудование которое можно использовать для повышения давления(вариант с поднятием давления на грп не подходит):
Нагнетатель, компресоры...?
Заранее спасибо!
StaGДата: Понедельник, 31.05.2010, 16:57 | Сообщение # 2
Дожимающий компрессорная установка
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 31.05.2010, 16:57
ЛогвинДата: Понедельник, 31.05.2010, 22:41 | Сообщение # 3
А подробней, с примерами и ссылками, можно?
АбитуриентДата: Понедельник, 31.05.2010, 23:49 | Сообщение # 4
Компрессор? Это что-то новое. Если бы речь шла об эксплуатации - то либо закольцовка или перераспределение (ограничение) существующих потребителей. Кустарная рационализация не прокатит.
LevaKДата: Вторник, 01.06.2010, 21:00 | Сообщение # 5
Quote (Абитуриент)
Посмотри это
Прикрепления: __Nu-Way-Buster.pdf (524.2 Kb)
КаракураДата: Среда, 02.06.2010, 15:04 | Сообщение # 6
Спасибо за информацию LevaK! Может есть еще что нибудь похожее есть!? И как газовые канторы относятся к этим усилителям?
АбитуриентДата: Среда, 02.06.2010, 16:00 | Сообщение # 7
Сорри за то что без авторизации (пишу с мобилы). Газопровод - не бездонная яма и не ящик Пандорры - если в одном месте прибавить - значит в другом убавится. Аксиома.
LevaKДата: Среда, 02.06.2010, 21:00 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
Все правильно. Подобный агрегат можно применять там где при работе потребителя давление перед ним падает ниже допустимого предела. Конечно, его ставить бессмысленно если газопровод не может пропустить необходимое к-во газа.
По поводу отношения газовых контор - не знаю, никогда не применял.
StaGДата: Четверг, 03.06.2010, 11:58 | Сообщение # 9
Quote (LevaK)
Если расчитана сеть на подачу потребителю "эн" метров кубических, то и компрессор нужно подбирать производительностью на эти самые "эн" метров кубических. Но Абитуриент, прав, можно посадить других потребителей если падение давления общее для всей системы.
Quote (Каракура)
Не думаю что газовая контора положительно к такому отнесется,
luxemburgДата: Суббота, 05.06.2010, 21:07 | Сообщение # 10
Quote (LevaK)
Посмотри это
Прикрепления: __Nu-Way-Buster.pdf(524Kb)
Посмотрел. туфта. wacko
Во-первых дерьмовый перевод. cry
Quote
1. Основная информация
Газовые усилители применяются в случаях, когда давление газа на входе ниже
минимального значения, необходимого для достижения заданной мощности
горелки. Газовые усилители подходят для работы, как на природном газе, так и
на городском газе.
Температура окружающего воздуха не должна превышать 40oС. Управление
газовыми усилителями осуществляется в автоматическом режиме с блока
управления горелкой. Включение газового усилителя должно происходить
только при включении горелки.
Работа усилителя без поступления газа не
рекомендуется.
Во-вторых ни одной газовой характеристики. Только электрика и резинки. cool
