Повышение давления газа в тупиковом участке!
Каракура | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 13:03 | Сообщение # 1 |
| Подскажите оборудование которое можно использовать для повышения давления(вариант с поднятием давления на грп не подходит): Нагнетатель, компресоры...? Заранее спасибо!
StaG | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 16:57 | Сообщение # 2 |
| Дожимающий компрессорная установка
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 31.05.2010, 16:57 |
Логвин | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:41 | Сообщение # 3 |
| А подробней, с примерами и ссылками, можно?
Абитуриент | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:49 | Сообщение # 4 |
| Компрессор? Это что-то новое. Если бы речь шла об эксплуатации - то либо закольцовка или перераспределение (ограничение) существующих потребителей. Кустарная рационализация не прокатит.
LevaK | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:00 | Сообщение # 5 |
| Quote (Абитуриент) Компрессор? Это что-то новое. Посмотри это
Каракура | Дата: Среда, 02.06.2010, 15:04 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за информацию LevaK! Может есть еще что нибудь похожее есть!? И как газовые канторы относятся к этим усилителям?
Абитуриент | Дата: Среда, 02.06.2010, 16:00 | Сообщение # 7 |
| Сорри за то что без авторизации (пишу с мобилы). Газопровод - не бездонная яма и не ящик Пандорры - если в одном месте прибавить - значит в другом убавится. Аксиома.
LevaK | Дата: Среда, 02.06.2010, 21:00 | Сообщение # 8 |
| Quote (Абитуриент) если в одном месте прибавить - значит в другом убавится Все правильно. Подобный агрегат можно применять там где при работе потребителя давление перед ним падает ниже допустимого предела. Конечно, его ставить бессмысленно если газопровод не может пропустить необходимое к-во газа. По поводу отношения газовых контор - не знаю, никогда не применял.
StaG | Дата: Четверг, 03.06.2010, 11:58 | Сообщение # 9 |
| Quote (LevaK) Сорри за то что без авторизации (пишу с мобилы). Газопровод - не бездонная яма и не ящик Пандорры - если в одном месте прибавить - значит в другом убавится. Если расчитана сеть на подачу потребителю "эн" метров кубических, то и компрессор нужно подбирать производительностью на эти самые "эн" метров кубических. Но Абитуриент, прав, можно посадить других потребителей если падение давления общее для всей системы. Quote (Каракура) И как газовые канторы относятся к этим усилителям? Не думаю что газовая контора положительно к такому отнесется,
luxemburg | Дата: Суббота, 05.06.2010, 21:07 | Сообщение # 10 |
| Quote (LevaK) Посмотри это Прикрепления: __Nu-Way-Buster.pdf(524Kb) Посмотрел. туфта. Во-первых дерьмовый перевод. Quote 1. Основная информация Газовые усилители применяются в случаях, когда давление газа на входе ниже минимального значения, необходимого для достижения заданной мощности горелки. Газовые усилители подходят для работы, как на природном газе, так и на городском газе. Температура окружающего воздуха не должна превышать 40oС. Управление газовыми усилителями осуществляется в автоматическом режиме с блока управления горелкой. Включение газового усилителя должно происходить только при включении горелки. Работа усилителя без поступления газа не рекомендуется. Во-вторых ни одной газовой характеристики. Только электрика и резинки.
