Четверг, 26.11.2026, 16:39
Стоимость выполнения работ по проектированию
MmaxX2010Дата: Суббота, 29.05.2010, 23:04 | Сообщение # 1
Участники форума, обращаюсь к вам с вопросом: подскажите, есть ли какие-то нормативные документы, по которым можно расчитать стоимость работ по проектированию газоснабжения населенного пункта (гидравлический расчёт, схема газоснабжения, профили, привязка ШРП и т.д.).
proekt-gazДата: Суббота, 29.05.2010, 23:06 | Сообщение # 2
Есть программа на этом сайте, называется ГазСмета.
АбитуриентДата: Понедельник, 09.07.2012, 22:14 | Сообщение # 3
С = (а + вХ)×Ki, где
а, в - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, тыс. руб.;
X - основной показатель проектируемого объекта;
Ki - повышающий коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены.
а,в и Ki - все понятно, а вот что насчет Х? Он состоит из нескольких коэффициентов или как?
Как определить коэффициент трудоемкости?
Например:
1)сети газоснабжения - длина 20м, Д-63. С=(11501+0*?)*3,42, а куда девать 0,9 - д-р менее 100мм, 0,6 - цоколь, 0,5-стадия п?
2)Газооборудование жилых домов - 1 дом. С=(2762+1944*?)*3,42, какой к-т трудоемкости?
3)установка теплоагрегатов - мощность 24 квт. С=(14502+546*?)*3,42, какой к-т трудоемкости?
Или Х - это есть к-т трудоемкости?
Добавлено (09.07.2012, 22:14)
Программу смотрел, но не понял как туда вбить столько коэффициентов и как применить таблицу относительной стоимости?
Распишите пожалуйста мои примеры
taanushka888Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 00:29 | Сообщение # 4
Подскажите, пожалуйста, что в себя включает X - основной показатель проектируемого объекта при расчете стоимости например ГРП или газопровода ???
JohnДата: Понедельник, 26.05.2014, 09:21 | Сообщение # 5
1. В данном случае Х=1, т.к до ста метров газопроводы проектируются по одной цене. Все коэффициенты перемножайте и будет Вам счастье. Коэффициент инфляции сейчас 3,64.
2.Здесь надо умножить на количество одновременно газифицируемых домов.
3.Здесь надо умножить на мощность теплоагрегата, т.е. на 24.
Для ГРП Х=1, для газопровода Х=протяженность газопровода в километрах, при протяженности более 0,1 километр.
