Воскресенье, 25.10.2026, 02:49
Расчет глубины прокладки газопровода
StenДата: Пятница, 28.05.2010, 10:05 | Сообщение # 1
СП 42-103-2003 п.п 5.10 - В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров под дорогами V категории глубину заложения газопроводов определяют расчетом (но не менее 1 м). Где можно посмотреть что это за расчет?
zorik2Дата: Пятница, 28.05.2010, 14:06 | Сообщение # 2
Эта книга на главной странице сайта, может решить Вашу проблему?
Расчет трубопроводов на прочность. Справочная книга. Камерштейн А.Г. Рождественский В.В. Ручимский М.Н.
StenДата: Пятница, 28.05.2010, 15:54 | Сообщение # 3
там точно такая же таблица как и во всех справочниках, о расчете нет ни слова.
zorik2Дата: Пятница, 28.05.2010, 21:30 | Сообщение # 4
Я бы рассчитал так бы.
СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ Этот СНиП позволит собрать правильно нагрузку на трубу
СНиП 2.05.06-85* МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В этом указан расчет толщины стальной трубы.
РД 12-411-01 ИНСТРУКЦИЯ ПО ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ По этой инструкции определить временной износ толщины трубы за период эксплуатации.
Хотя СНиПы сняты, но у них есть метод расчета толщины стальной трубы, к этому расчету добавить расчет износа толщины трубопровода за период эксплуатации сумма даст необходимую минимальную толщину трубопровода без футляра под автодорогой при глубине не менее 1м. до верха трубопровода. Может быть проблема при сварки плети, толщины трубопровода под дорогой будет больше чем основного, необходимо указать решение согласно СП 105-34-96. Производство сварочных работ и контроль качества сварных соединений;
Но самое главное не нужно экономить, а проложить трубу в футляре и это воздастся со временем. Заложите полиэтиленовый футляр для экономии.
