Понедельник, 16.11.2026, 20:18
Проект газоснабжения БМК
AndrikДата: Среда, 24.09.2008, 09:48 | Сообщение # 1
Имеется схема газоснабжения БМК. Ввод газа 4,5 кПа; Ду125. УУРГ весь на Ду100. Термозапорный клапан и электромагнитный клапан Ду 125 отсутствуют. Если ставить Ду100 - слишком большие потери и к горелочной арматуре подходит давление ниже необходимо. Ставить Ду150 громоздко и дорого. Есть вариант поставить КТЗ Ду150 и параллельно 2 Электромагнитных клапана Ду100. Возможно ли такое?
Прикрепления: 1433733.dwg (80.2 Kb)
proekt-gazДата: Среда, 24.09.2008, 14:27 | Сообщение # 2
Автокад 2006 не читает wacko
zorik2Дата: Среда, 24.09.2008, 14:46 | Сообщение # 3
1.Прикрепленный файлик больной. Я рекомендую сделать в 2 нитки одна нитка например слева на право с клапанами затем калач и вторая нитка с право на лево с УУРГ. Клапана поставить на первой нитки диаметром 150мм. Задвижки на основной нитки можно наклонить на 30град. чтоб уменьшить вертикальное расстояние между нитками.
Установка двух электромагнитных клапанов не рекомендуется т.к. в правилах написано про установку одного клапана, да и сопротивление будет тоже большим при установки двух параллельных клапанов.
proekt-gazДата: Среда, 24.09.2008, 14:55 | Сообщение # 4
Не понятно чем болен то файлик. Я думал, что у меня старый кад, поэтому и не читает.
AndrikДата: Среда, 24.09.2008, 17:27 | Сообщение # 5
Извините за испорченный файл. Спасибо за советы.
