Проект газоснабжения БМК
Andrik | Дата: Среда, 24.09.2008, 09:48 | Сообщение # 1 |
| Имеется схема газоснабжения БМК. Ввод газа 4,5 кПа; Ду125. УУРГ весь на Ду100. Термозапорный клапан и электромагнитный клапан Ду 125 отсутствуют. Если ставить Ду100 - слишком большие потери и к горелочной арматуре подходит давление ниже необходимо. Ставить Ду150 громоздко и дорого. Есть вариант поставить КТЗ Ду150 и параллельно 2 Электромагнитных клапана Ду100. Возможно ли такое?
proekt-gaz | Дата: Среда, 24.09.2008, 14:27 | Сообщение # 2 |
| Автокад 2006 не читает
zorik2 | Дата: Среда, 24.09.2008, 14:46 | Сообщение # 3 |
Статус: Онлайн
| 1.Прикрепленный файлик больной. Я рекомендую сделать в 2 нитки одна нитка например слева на право с клапанами затем калач и вторая нитка с право на лево с УУРГ. Клапана поставить на первой нитки диаметром 150мм. Задвижки на основной нитки можно наклонить на 30град. чтоб уменьшить вертикальное расстояние между нитками. Установка двух электромагнитных клапанов не рекомендуется т.к. в правилах написано про установку одного клапана, да и сопротивление будет тоже большим при установки двух параллельных клапанов.
proekt-gaz | Дата: Среда, 24.09.2008, 14:55 | Сообщение # 4 |
| Не понятно чем болен то файлик. Я думал, что у меня старый кад, поэтому и не читает.
Andrik | Дата: Среда, 24.09.2008, 17:27 | Сообщение # 5 |
| Извините за испорченный файл. Спасибо за советы.
