Вторник, 08.07.2025, 11:18
Установка ШРП и Счетчика на стене гаража
lilshakerДата: Понедельник, 22.04.2024, 19:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
Существует объект газификации жилой дом соединенный с гаражом.
Вопрос следующий возможно ли  установить на стене гаража ГРПШ (ред. с 0,3 МПа до 0,003МПа)?
Не противоречит ли данное решение СП402. п B. 10 Запрещается установка запорной арматуры на скрытых итранзитных участках газопровода. и СП 62. п.6.3.2 ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают: на наружных стенах газифицируемых жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч.
Дом и гараж стоят на расстоянии 100мм друг от друга и объединены лишь "фасонкой" наружного фасада. Общих дверных проходов не имеют (вход в гараж один - с улицы).
Не будет ли считаться данный участок транзитным?
gasparДата: Понедельник, 22.04.2024, 20:31 | Сообщение # 2
Коллега приветствую.
В вопросе есть есть неизвестное - дом то какой? многоквартирный или индивидуальный? Какое давление на выходе, пропускная способность ГРПШ. В соответствии с таблицей 5 СП 62.13330.2011  Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ и пункта учета газа шкафного при давлении газана вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но рекомендуется принимать не менее указанного в 6.3.5*.  Является ли гараж единым комплексом со зданием?. Если  дом, индивидуальный, то я не рассматриваю такую прокладку как транзитную, ибо гараж в данном случае - вспомогательная постройка в границах одного земельного участка, и газопровод является единой сетью газопотребления . Если дом многоквартирный - является ли гараж частью жилого дома? Что по официальным документам? В конце-концов если бюрократы придерутся, можно под ГРПШ и газопровод свои опоры поставить вдоль стены гаража, а не цеплять на кронштейнах к его стене, тогда условие таблицы 5 выполняется на 200%. Хотя это как шило на мыло поменять.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 22.04.2024, 20:35
lilshakerДата: Понедельник, 22.04.2024, 21:25 | Сообщение # 3
gaspar
Благодарю за развернутый емкий ответ. Меньше информации в вопросе, нежели  в вашем ответе.
Дом "коттедж" (не многоквартирный). 2х этажный.
