Четверг, 03.07.2025, 11:49
Участок с транзитным газопроводом
talana1Дата: Вторник, 09.04.2024, 17:48 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Есть участок неправильной формы под строительство спортивного комплекса.
Через этот участок (с одного края) транзитом проходит стальной газопровод среднего давления.
Земля муниципальная, можно перекроить в случае необходимости.
Можно ли строить на таком участке или разделить  этот участок на два по охранной зоне и только потом на бОльшем из них строить спорткомплекс?
gasparДата: Вторник, 09.04.2024, 19:16 | Сообщение # 2
Добрый день.
В технических нормах запрета на наличие газопровода транзитно через территорию спорткомплекса мне неизвестно. Возможно что-то есть в СанПИНах на сооружения спорткомплексов.
Если запретов нет, то делить земельные участки не вижу необходимости. Достаточно согласовать генплан застройки с местной ГРО. Главное чтобы на газопровод не посадили какие-либо объекты капитального строительства, парковки, деревья) и обеспечивался бы нормальный доступ к его эксплуатации
