Участок с транзитным газопроводом
talana1 | Дата: Вторник, 09.04.2024, 17:48 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!
Есть участок неправильной формы под строительство спортивного комплекса. Через этот участок (с одного края) транзитом проходит стальной газопровод среднего давления. Земля муниципальная, можно перекроить в случае необходимости. Можно ли строить на таком участке или разделить этот участок на два по охранной зоне и только потом на бОльшем из них строить спорткомплекс?
gaspar | Дата: Вторник, 09.04.2024, 19:16 | Сообщение # 2 |
| Добрый день. В технических нормах запрета на наличие газопровода транзитно через территорию спорткомплекса мне неизвестно. Возможно что-то есть в СанПИНах на сооружения спорткомплексов. Если запретов нет, то делить земельные участки не вижу необходимости. Достаточно согласовать генплан застройки с местной ГРО. Главное чтобы на газопровод не посадили какие-либо объекты капитального строительства, парковки, деревья) и обеспечивался бы нормальный доступ к его эксплуатации
