Вторник, 16.07.2024, 18:59
Область применения СП 281.1325800-2016
Tadzhik-83Дата: Среда, 10.01.2024, 11:25 | Сообщение # 1
Доброго дня всем!
Опять я за советом на форум.
Вешаем в небольшом нежилом помещении настенный котел. Мы считаем, что в данном случае продувка не нужна, уже как-то были тут такие темы, и уважаемый Gaspar приводил подробные ответы, и указывал на СП 281..., где есть пункт 7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных (кроме теплогенераторных), общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы. (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр)
Наш газпром зацепился пункт 1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
Так как наш город к малым не относится, выходит, и СП тут не действует. И будьте любезны забыть про этот СП, и делайте как мы скажем...
Прав ли газпром в нашем случае?
zorik2Дата: Среда, 10.01.2024, 12:28 | Сообщение # 2
Проект изменений 2 к СП 281.1325800.2016
https://www.gost.ru/portal....3577940
Пункт 1.1 изменен.   Пункт 1.1. Изложить в следующей редакции:«Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования
вновь строящихся и реконструируемых автономных теплогенераторных
общей мощностью от 100 до 360 кВт, интегрированных в здания и
предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения зданий и сооружений городских и сельских
населенных пунктов».
Добавлено (10.01.2024, 13:21)
Этот пункт 7.7 из СП 62.13330.2011* а не в СП 281...
7.7 Для газопроводов производственных и сельскохозяйственных зданий, котельных (кроме теплогенераторных), общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.(Измененная редакция. Изм. № 2)
Прикрепления: sp_281.pdf (1.21 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.01.2024, 13:28
gasparДата: Среда, 10.01.2024, 13:43 | Сообщение # 3
Я уже отмечал, но ещё раз отмечу и буду отмечать - зная, что некоторые товарищи с газпромовских ГРО читают этот форум. Газпром не имеет никаких полномочий влезать в технические решения проекта, за исключением проверки правильности выбора точки подключения и лимита расхода газа, установленное ТУ. Это всё равно что сотрудник ГИБДД придёт в условный автоваз и начал указывать что как конструировать в машине. Газпромовцы-ГРОшники- прекращайте кошмарить проектные организации , влезая в оформление и проверку технических решений - не относящихся к компетенции ГРО. Занимайтесь своим прямым делом - поставкой газа и эксплуатацией. К чему продувка? В многоквартирном или частном доме  для котла 24 кВт не требуете продувку, в рядом стоящем складе в теплогенераторной и таким же котлом - требуете. В чём логика? Есть п.7.7 в головном СП 62, позволяющий не ставить продувку, есть чёткое определение продувки в техническом регламенте с указанием причинности установки - этого достаточно, учитывая что регламент практически имеет подзаконный статус.  ГРОшники, вы  хотите чтобы через эту продувку на которой случайно  можно забыть закрыть кран уходил газ в атмосферу и крутил счетчик газа потребителя вам на радость? Или чтобы в оголовок продувки, находящийся над кровлей долбанул грозовой разряд? Просто бесят.
