Вторник, 16.07.2024, 18:18
Газопровод по фасаду складкого комплекса
LegikДата: Четверг, 07.12.2023, 17:41 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги.
Имеется складское здание III степени огнестойкости класс ф.п.о. С0 с категорией по взрывопожарной опасности В1 (класс зоны В-1б), планируется установка крышной газовой котельной. В СП62.13330 п5.3.1 Табл3 п.3 указано, что допускается прокладка газопровода низкого давления по конструкциям складских зданий категории В4-Д. В СП 4.13130 табл.29 п.2 допускает прокладку газопровода по конструкциям производственных зданий (про склады не указано, но склады являются производственными зданиями Ф5.2) до крышной котельной высокого давления. В тех. регламенте 870 так же есть Приложение 2, которое допускает высокое давление в крышных котельных производственных зданий (про склады не указано) Встал вопрос можно ли вообще пройти по фасаду основного здания до крышной котельной и каким давлением.
gasparДата: Пятница, 08.12.2023, 14:14 | Сообщение # 2
Приветствую коллега.
По требованиям СП62 газопровод давлением до 0,3 МПа допустимо прокладывать, свыше - тут надо детально изучать все параметры здания, термины и их соответствие НТД
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 08.12.2023, 14:15
a1exДата: Среда, 13.12.2023, 11:17 | Сообщение # 3
СП 62.13330.2011
5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по
стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного
назначения, административных и бытовых не допускается. Запрещается прокладка
газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б,
кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1].
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше
среднего давления условным проходом до 100 по стенам одного жилого здания не
ниже степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии
ниже кровли не менее 0,2 м. В обоснованных случаях транзитная прокладка
газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного
газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного
объекта и эксплуатационной организацией.
5.3.3*. Газопроводы природного газа высокого давления
следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее
чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних
этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и
бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на
расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего
давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов
неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных,
заполненных стеклоблоками.
gasparДата: Среда, 13.12.2023, 16:57 | Сообщение # 4
Приветствую коллега. Моё мнение -  газопровод по стене здания к крышной котельной, конструкции которой неразрывно и прочно связаны с покрытием  основной части здания следует рассматривать как транзитную прокладку.  Соответственно упомянутые вами пункты не совсем логично применять в таком случае
