Газопровод по фасаду складкого комплекса
Legik | Дата: Четверг, 07.12.2023, 17:41 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, коллеги. Имеется складское здание III степени огнестойкости класс ф.п.о. С0 с категорией по взрывопожарной опасности В1 (класс зоны В-1б), планируется установка крышной газовой котельной. В СП62.13330 п5.3.1 Табл3 п.3 указано, что допускается прокладка газопровода низкого давления по конструкциям складских зданий категории В4-Д. В СП 4.13130 табл.29 п.2 допускает прокладку газопровода по конструкциям производственных зданий (про склады не указано, но склады являются производственными зданиями Ф5.2) до крышной котельной высокого давления. В тех. регламенте 870 так же есть Приложение 2, которое допускает высокое давление в крышных котельных производственных зданий (про склады не указано) Встал вопрос можно ли вообще пройти по фасаду основного здания до крышной котельной и каким давлением.
gaspar | Дата: Пятница, 08.12.2023, 14:14 | Сообщение # 2 |
| Приветствую коллега. По требованиям СП62 газопровод давлением до 0,3 МПа допустимо прокладывать, свыше - тут надо детально изучать все параметры здания, термины и их соответствие НТД
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 08.12.2023, 14:15 |
a1ex | Дата: Среда, 13.12.2023, 11:17 | Сообщение # 3 |
| СП 62.13330.2011 5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается. Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1]. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления условным проходом до 100 по стенам одного жилого здания не ниже степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии ниже кровли не менее 0,2 м. В обоснованных случаях транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией. 5.3.3*. Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками.
gaspar | Дата: Среда, 13.12.2023, 16:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата a1ex ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов Приветствую коллега. Моё мнение - газопровод по стене здания к крышной котельной, конструкции которой неразрывно и прочно связаны с покрытием основной части здания следует рассматривать как транзитную прокладку. Соответственно упомянутые вами пункты не совсем логично применять в таком случае
