Понедельник, 20.05.2024, 00:39
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Прокладка г/п среднего и низкого давления по фасаду здания
rus-m87Дата: Воскресенье, 12.11.2023, 14:11 | Сообщение # 1
Добрый день. Коллеги подскажите пожалуйста, возможно ли прокладывать газопровод среднего и низкого давления по фасаду производственного здания на одних кронштейнах?
GazRustДата: Понедельник, 13.11.2023, 08:13 | Сообщение # 2
Да, проблем никаких, есть масса вариантов подобных креплений
Прикрепления: 9779512.png (318.5 Kb)
gasparДата: Понедельник, 13.11.2023, 11:24 | Сообщение # 3
Приветствую коллега. Да хоть три газопровода. Да не обидится на меня  GazRust, ибо я высказал на этом форуме своё отношения к типовым сериям, но лучше применить на что-то современное, а не использовать типовую серию, 80% материала которой - устаревшие решения. Зайдите на сайты Хилти, Фишер. Например -  https://www.fischerfixing.ru/ru-ru....sol-alk
там не только чертежи опор есть, но и информация  о нагрузках, расчёты и многое чего другого. Ведь монтажники используют сейчас поголовно готовый крепёж как правило, к чему изобреть устаревший велосипед
zorik2Дата: Понедельник, 13.11.2023, 13:08 | Сообщение # 4
Приветствую! На промышленных предприятиях обычно делают вертикальную прокладку, как на рисунке. А законность прокладки определяется по СП 62.13330.2011* (с Изменениями № 1,2,3,4)
раздел 5 табл.3. Расстояние между трубопроводами надо брать ( применительно), как прокладка на промпредприятиях на эстакадах (трубопроводы с горючими газами). Главное в расстояниях это габариты арматуры и устройств и расстояние для их обслуживания.
Прикрепления: 1699458.jpg (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 13.11.2023, 13:15
LegikДата: Четверг, 07.12.2023, 17:31 | Сообщение # 5
Здравствуйте, Хилти хороший вариант, они и узлы сами разрабатывают и дают готовое решение.
gasparДата: Пятница, 08.12.2023, 20:15 | Сообщение # 6
А проектировщик на что? Сложно начертить как это будет выглядеть в проекте? . И так измельчал инженерный люд, совсем отучится работать мозгом
a1exДата: Среда, 13.12.2023, 11:06 | Сообщение # 7
СП 62.13330.2011
5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по
стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного
назначения, административных и бытовых не допускается. Запрещается прокладка
газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б,
кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1].
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше
среднего давления условным проходом до 100 по стенам одного жилого здания не
ниже степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии
ниже кровли не менее 0,2 м. В обоснованных случаях транзитная прокладка
газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного
газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного
объекта и эксплуатационной организацией.
5.3.3*. Газопроводы природного газа высокого давления
следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее
чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних
этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и
бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на
расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего
давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов
неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных,
заполненных стеклоблоками.
Добавлено (13.12.2023, 11:16)
есть еще
Серия 5.905-18.05 Выпуск 1. Узлы и детали. Рабочие чертежи
УЗЛЫ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
это, к изобретению велосипеда
