Прокладка г/п среднего и низкого давления по фасаду здания
rus-m87 | Дата: Воскресенье, 12.11.2023, 14:11 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Коллеги подскажите пожалуйста, возможно ли прокладывать газопровод среднего и низкого давления по фасаду производственного здания на одних кронштейнах?
GazRust | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 08:13 | Сообщение # 2 |
| Да, проблем никаких, есть масса вариантов подобных креплений
gaspar | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 11:24 | Сообщение # 3 |
| Цитата rus-m87 ( ) Добрый день. Коллеги подскажите пожалуйста, возможно ли прокладывать газопровод среднего и низкого давления по фасаду производственного здания на одних кронштейнах? Приветствую коллега. Да хоть три газопровода. Да не обидится на меня GazRust, ибо я высказал на этом форуме своё отношения к типовым сериям, но лучше применить на что-то современное, а не использовать типовую серию, 80% материала которой - устаревшие решения. Зайдите на сайты Хилти, Фишер. Например - https://www.fischerfixing.ru/ru-ru....sol-alk там не только чертежи опор есть, но и информация о нагрузках, расчёты и многое чего другого. Ведь монтажники используют сейчас поголовно готовый крепёж как правило, к чему изобреть устаревший велосипед
zorik2 | Дата: Понедельник, 13.11.2023, 13:08 | Сообщение # 4 |
| Приветствую! На промышленных предприятиях обычно делают вертикальную прокладку, как на рисунке. А законность прокладки определяется по СП 62.13330.2011* (с Изменениями № 1,2,3,4) раздел 5 табл.3. Расстояние между трубопроводами надо брать ( применительно), как прокладка на промпредприятиях на эстакадах (трубопроводы с горючими газами). Главное в расстояниях это габариты арматуры и устройств и расстояние для их обслуживания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 13.11.2023, 13:15 |
Legik | Дата: Четверг, 07.12.2023, 17:31 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте, Хилти хороший вариант, они и узлы сами разрабатывают и дают готовое решение.
gaspar | Дата: Пятница, 08.12.2023, 20:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата Legik ( ) Хилти хороший вариант, они и узлы сами разрабатывают и дают готовое решение А проектировщик на что? Сложно начертить как это будет выглядеть в проекте? . И так измельчал инженерный люд, совсем отучится работать мозгом
a1ex | Дата: Среда, 13.12.2023, 11:06 | Сообщение # 7 |
| СП 62.13330.2011 5.3.2. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения, административных и бытовых не допускается. Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, кроме зданий ГНС и ГНП, определяемых нормами противопожарной безопасности [1]. В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления условным проходом до 100 по стенам одного жилого здания не ниже степени огнестойкости III, конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии ниже кровли не менее 0,2 м. В обоснованных случаях транзитная прокладка газопроводов по территориям объектов, не газифицированных от данного газопровода, должна быть согласована с владельцем (правообладателем) данного объекта и эксплуатационной организацией. 5.3.3*. Газопроводы природного газа высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или на высоте не менее чем 0,5 м над оконными и дверными, а также другими открытыми проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий. Газопровод должен быть проложен ниже кровли здания на расстоянии не менее 0,2 м. Газопроводы природного газа низкого и среднего давления допускается прокладывать также вдоль переплетов или импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов производственных зданий и котельных, заполненных стеклоблоками.Добавлено (13.12.2023, 11:16) --------------------------------------------- есть еще Серия 5.905-18.05 Выпуск 1. Узлы и детали. Рабочие чертежи УЗЛЫ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
это, к изобретению велосипеда
