Среда, 02.07.2025, 10:10
Собрать ГРПШ
gasparДата: Четверг, 09.11.2023, 20:19 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги!
Есть идея для небольшого предприятия собрать ГРПШ, а не покупать. Имеется регулятор давления прямого действия угловой пропускной способностью  130 м3/ч, фильтр угловой Ред-25, два крана на вход и выход, соответственно манометры и т.п. Всё это предполагаю собрать в по месту по типу ГРПШ ИТГАЗ типа ПГ (на выходе из земли футляр кран под приварку, потом угловой фильтр, горизонтальная полка, угловой регулятор, и обратная линия вниз,  кран, футляр и также в грунт к потребителю). И на всё это одеть стеклопалстиковый негорючий шкаф для электроустройств .  Вроде требований НТД не нарушается, но могу в калейдоскопе нормативовчто-то не учесть. Ваше мнение?
Добавлено (09.11.2023, 20:23)
Почему стеклопастиковый шкаф ?- территория частная, шкаф нек коррозирует, долговечен, антиванделен, негорюч.
Прикрепления: 2187975.jpg (83.8 Kb) · 4701147.jpg (73.9 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.11.2023, 20:24
zorik2Дата: Четверг, 09.11.2023, 22:01 | Сообщение # 2
Доброго времени суток коллеги! Делали в свое время шкафные на своем монтажно заготовительном заводе. Могу посоветовать все собирать на фланцах, не смотря что регулятор имеет соединение на резьбе или арматура. Как показала жизнь это лучший вариант при  монтаже и эксплуатации. Фильтр обвязать индикатором засоренности, арматуру установить, чтоб потом не на коленках ее  обслуживать, вентиляцию предусмотреть , чтоб снегом не забивало и т.д. Я бы рекомендовал байпас поставить, затраты небольшие, а при эксплуатации или в дальнейшем вторую линию поставить будет удобно.  Бетонную плиту поднять на 10см.от уровня земли, чтоб вода  при ливнях и талых водах не попадала в шкаф. Думаю все это вы знаете просто напоминаю.
Вот не знаю как законно его выпустить, может как ГРУ в в шкафу.
gasparДата: Четверг, 09.11.2023, 22:08 | Сообщение # 3
На  техническое устройство (фильтр, регулятор, кран, манометр) есть сертификаты.
Регулятор с высоким сроком службы. Байпас раздует габарит ГРПШ и уже шкаф стандартный не получится)
у фильтра Ред25 - встроен индикатор
Добавлено (09.11.2023, 22:10)
https://redgas.ru/product/gas-filter-red-25-40-50/
Добавлено (09.11.2023, 22:11)
Вопрос больше по шкафу. Пластик. Немного в диковинку относительно газопровода
Добавлено (09.11.2023, 22:12)
и такой регулятор
https://fargaz.com/promysh....s9.html
zorik2Дата: Пятница, 10.11.2023, 09:16 | Сообщение # 4
Доброго времени суток. Да, отстал от современного оборудования! По шкафу сертификаты по классу пожаробезопасности и по длительности срока жизни.
https://www.quandaplastic.ru/rylar-durostone-sheet.html
https://igorkiporouk.livejournal.com/63987.html
Taurus86Дата: Четверг, 16.11.2023, 07:23 | Сообщение # 5
Доброго дня!
В 2019 году проектировали подобный ГРПШ, но кран перед ГРПШ под ковер спрятали.
Прикрепления: 6150223.jpg (32.2 Kb)
Сообщение отредактировал Taurus86 - Четверг, 16.11.2023, 07:29
gasparДата: Четверг, 16.11.2023, 12:29 | Сообщение # 6
Так и будет. Но кран внутри ГРПШ никто не отменял smile
KazProjectДата: Пятница, 22.12.2023, 19:22 | Сообщение # 7
Интересное решение. Можно использовать на будущее
