Среда, 02.07.2025, 06:28
Испытания газопровода
Krak3nДата: Четверг, 13.07.2023, 15:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться, пожалуйста, с испытаниями.
В проекте имеется межпоселковый газопровод категории Г3 диаметром 225 мм протяженностью условно 10 км с надземными стальными крановыми узлами (протяженностью надземной части более 10 м) и ГРПШ со стальной надземной обвязкой и выходным газопроводом категории Г1.
Я испытываю следующим образом:
1) межпоселковый газопровод делю на участки из-за ограничения на длину испытываемого участка в зависимости от класса точности манометра, испытываю каждый из них давлением 0,75 МПа в течение 24 ч;
2) крановые узлы испытываю по нормам для стальных подземных газопроводов (норма жестче) давлением 0,75 МПа в течение 24 ч;
3) входящий и выходящий газопроводы ГРПШ испытываю по нормам табл. 16 СП 62.13330.2011 как для газопроводов и технических устройств ГРПШ (например, входящий Г3 - давлением 0,75 МПа в течение 12 ч, выходящий Г1 - давлением 0,3 МПа в течение 12 ч).
Соответственно и в сметах все считываю таким же образом.
Правильно ли я все делаю (тапками сильно не бить, делаю в первый раз)?
gasparДата: Четверг, 13.07.2023, 21:53 | Сообщение # 2
По нормам правильно,  но не вижу никакого  смысла  отдельно испытывать "огрызки" перед ГРПШ иным давлением, лишний раз собирать/разбирать опреесовочный узел. Закрыли краны внутри ГРПШ и можно весь газопровод  Г3 от врезки до этого кран испытать 0,75 МПа 24 часа. Тоже Г1.
Krak3nДата: Пятница, 14.07.2023, 14:18 | Сообщение # 3
Прочитал свое сообщение и меня озарило, получается же можно совместно испытать трубу, краны и входные трубопроводы ГРПШ давлением 0,75 МПа в течение 24 ч.
Большое спасибо!
