Проходной узел между этажами для коллективного дымохода
РоманАлександрович | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 11:02 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Новостройка 10 этажей, застройщик сдал в том виде как на фото. Котлы в квартирах закрытые двухконтурные. Труба не коаксиал: забор воздуха с улицы через стену, выброс в общую трубу.
Посоветуйте пожалуйста: 1) как сделать проходной узел между этажами? 2) стоит ли изолировать трубу по длине? 3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху (у меня верхний этаж)?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 12:02 | Сообщение # 2 |
| Цитата РоманАлександрович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Посоветуйте пожалуйста:1) как сделать проходной узел между этажами? 2) стоит ли изолировать трубу по длине? 3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху (у меня верхний этаж)? Добрый день! Здесь не советовать надо, а выполнять узел прохода дымохода через помещения и перекрытие, как указано в проекте, который проходил экспертизу и согласования.
РоманАлександрович | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 13:16 | Сообщение # 3 |
| Согласен, только все соседи ГВЛ заделывают без согласований, а про ППУ они и не слыхивали. Получается, нужен совет как по уму сделать, а не по проекту) Для меня кирпич снизу до верху означает, что не нужно ППУ, как будто это труба в кирпичном дымоходе. Это 10-ый этаж - выше меня только крыша. При пожаре внизу, движение огня и газов будет по кирпичному "дымоходу" транзитное наверх. Какие ещё минусы кирпичного короба?
zorik2 | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 15:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата РоманАлександрович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Согласен, только все соседи ГВЛ заделывают без согласований, а про ППУ они и не слыхивали. Это печально! Там необходимо составлять акты и должен присутствовать представитель пожарной инспекции. Потом надо будет все разбирать, чтобы показать узлы прохода через перекрытия, когда придут пожарные инспектора. На все нужен документ, чертеж и акт что выполнено по чертежу.
Можно сделать из кирпича по ГОСТ 530-2007 даже положив его на ребро, но это надо знать, как делать, чтобы в процессе эксплуатации не появилась щель между вашей изоляцией и стеной. А если в проекте изоляция решена по-другому? Почему вы не задаете вопрос к подрядчику или кто ответственный от городских властей. Какое расстояние по вертикали, от вашего подключения дымоотвода, до верха дымохода, можно примерно до 20 см. Судя по фотографии у вас выход на кровлю не загерметизирован, часть ливневки с крыши ваша. Дымоход, проходя через перекрытие должен герметизироваться, чтобы звук не проникал, а также должен быть воздушный зазор между дымоходом и конструкцией перекрытия. Есть разработанные типовые узлы пересечения перекрытия дымоходом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 30.04.2023, 17:59 |
gaspar | Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 22:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата РоманАлександрович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху (у меня верхний этаж)? Где таких проектировщиков или строителей находят. На крыше зимой под сеткой вполне вероятно появления такого нароста из льда, что "мама не горюй". Вообще система подачи воздуха с улицы отдельным воздуховодом не очень хороша в зимний период, так как во первых снижается КПД котла, во вторых появляется отсыревание внутренней и внешней поверхности воздуховода. Более грамотно было бы сделать коллективную шахту воздухозабора с кровли . с дымоходом в ней. Но имеете то что имеете
РоманАлександрович | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 10:16 | Сообщение # 6 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Где таких проектировщиков или строителей находят. На крыше зимой под сеткой вполне вероятно появления такого нароста из льда, что "мама не горюй". Вообще система подачи воздуха с улицы отдельным воздуховодом не очень хороша в зимний период, так как во первых снижается КПД котла, во вторых появляется отсыревание внутренней и внешней поверхности воздуховода. Более грамотно было бы сделать коллективную шахту воздухозабора с кровли . с дымоходом в ней. Но имеете то что имеете Да, коаксиальная и на улице было бы лучше намного, но, видимо, дороже. Заборная по внешней поверхности сыреть сильно не должна - будет та что с котлом идет в комплекте (она же двойная).Добавлено (01.05.2023, 10:36) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Это печально! Там необходимо составлять акты и должен присутствовать представитель пожарной инспекции. Потом надо будет все разбирать, чтобы показать узлы прохода через перекрытия, когда придут пожарные инспектора. На все нужен документ, чертеж и акт что выполнено по чертежу.Можно сделать из кирпича по ГОСТ 530-2007 даже положив его на ребро, но это надо знать, как делать, чтобы в процессе эксплуатации не появилась щель между вашей изоляцией и стеной. А если в проекте изоляция решена по-другому? Почему вы не задаете вопрос к подрядчику или кто ответственный от городских властей. Какое расстояние по вертикали, от вашего подключения дымоотвода, до верха дымохода, можно примерно до 20 см. Судя по фотографии у вас выход на кровлю не загерметизирован, часть ливневки с крыши ваша. Дымоход, проходя через перекрытие должен герметизироваться, чтобы звук не проникал, а также должен быть воздушный зазор между дымоходом и конструкцией перекрытия. Есть разработанные типовые узлы пересечения перекрытия дымоходом. Проектную документацию снова попрошу, может найдут. От подключения дымоотвода до потолка 150мм, но будет меньше после натяжного потолка - 100мм. От подключения дымоотвода до верха на крыше почти метр. Кстати, а можно ли заделать отвод для котла пеной монтажной B1 (она как раз для этого: https://www.vseinstrumenti.ru/product....) Выход на кровлю не загерметизирован, но труба же там в кирпичном коробе, а на него мембранная кровля заведена на сантиметров двадцать - будет сухо. Типового ППУ в эти размеры точно не будет. Если и в квартире будет кирпичный короб то звук из перехода через перекрытие не будет проходить, же, а вот зазор это и правда звук. Эта идея с трубой внутри кирпичного "дымохода" выглядит наиболее правильно, или, лучше все-таки ГВЛ с дверцами?
zorik2 | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 12:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Где таких проектировщиков или строителей находят. На крыше зимой под сеткой вполне вероятно появления такого нароста из льда, что "мама не горюй". Вообще система подачи воздуха с улицы отдельным воздуховодом не очень хороша в зимний период, так как во первых снижается КПД котла, во вторых появляется отсыревание внутренней и внешней поверхности воздуховода. Более грамотно было бы сделать коллективную шахту воздухозабора с кровли . с дымоходом в ней. Но имеете то что имеете Полностью поддерживаю!
Лучше всего по проекту. Можно и ГВЛ, но с воздушным зазором не менее 2 см. от изоляции дымохода. Дымоход должен быть заизолирован, что бы не сильно остывали продукты сгорания и не начиналась конденсация. В общем, то что вам сделали это как во время операции хирург позвал электрика, чтоб он закончил операцию. Еще раз! Все решения должны быть в проекте и все выполнено по проекту, или с разрешением проектной организации на изменения, если есть отступления от проекта.
