Воскресенье, 06.07.2025, 00:54
Помогите подобрать газовые краны
ser3liveДата: Четверг, 16.02.2023, 12:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на что заменить эти краны (диаметры, фирма)? Выходной диаметр нужен 20 мм, какие газовые краны лучше купить и есть ли краны с разными диаметрами входа и выхода или как это сделать максимально эстетично?
Прикрепления: 8218937.jpg (241.3 Kb) · 3800471.jpg (254.1 Kb)
gasparДата: Четверг, 16.02.2023, 16:37 | Сообщение # 2
День добрый. Шаровые краны любого производителя c условным проходом DN25 и DN20. При этом судя по фото стоят краны с внутренней резьбой - уточните какие вам нужны, так с внутренейе резьбой или один конец крана с наружной резьбой требуется?
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 16.02.2023, 16:40
ser3liveДата: Четверг, 16.02.2023, 17:28 | Сообщение # 3
Мне надо что бы кран на трубу можно установить было (вместо старых), а в новый кран пойдет шланг для газа с диаметром резьбы 20 мм. Но так как я не понимаю ничего - не знаю какие краны купить под эти трубы.
gasparДата: Четверг, 16.02.2023, 19:52 | Сообщение # 4
Газопровод - спецы должны менять, думаю кран им купить такого диаметра не проблема. Удаленно сложно что-то советовать - купите не с той резьбой и потом пойдете менять.  Одно ясно, что первая резьба по ходу газа на кране внутренняя ("мама")  с другой стороны кран должен быть с наружной резьбой ("папа"), так как накидная гайка шланга имеет соответственно "маму".  Учитывая, что на фото шланги меньшего диаметра чем краны, потребуются переходники . Потому доверьтесь лучше профессионалам, всё же газ есть газ. Цена вопроса кранов/переходников не та чтобы чтобы экономить.
