abris07 | Дата: Пятница, 13.01.2023, 18:23 | Сообщение # 1 |
| При согласовании проекта внутреннего газоснабжения жилого дома в ПАО Газпром потребовали "прописать информацию о сроках эксплуатации объекта" Не совсем понятно что имеется в виду срок службы (эксплуатации) стального внутридомового газопровода или установленного оборудования. У кранов, котлов, счетчиков и т.п. срок эксплуатации явно меньше чем у газопровода. Вопрос как определить срок эксплуатации объекта или внутридомового стального газопровода?
Старушка | Дата: Пятница, 13.01.2023, 19:45 | Сообщение # 2 |
| Есть ГОСТ Р 58095.4-2021 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация", в котором в подразделе 5.3 перечислена документация, которую собственник должен хранить весь срок эксплуатации. Очевидно, что срок службы - эксплуатации должен определяться исходя из технических характеристик, применяемой продукции. Что касается срока службы, то он определяется при проектировании. Это требование есть в ГОСТ Р 58095.1, ГОСТ Р 58095.2, ГОСТ Р 58095.3
abris07 | Дата: Суббота, 14.01.2023, 17:30 | Сообщение # 3 |
| Требование определять срок эксплуатации есть, а что насчет методики для определения срока службы стальных внутридомовых газопроводов? Как определить срок эксплуатации внутридомовых систем газоснабжения выполненных из водогазопроводных стальных труб - подскажите пожалуйста!
Y_2 | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 09:55 | Сообщение # 4 |
| День добрый!
Если надо на что-то сослаться, возможно поможет ВСН 55-88 р Приложение 3. Вроде пока действует.
Сообщение отредактировал Y_2 - Понедельник, 16.01.2023, 09:57 |
a1ex | Дата: Среда, Вчера, 11:48 | Сообщение # 5 |
| Приемка в эксплуатацию должна проводиться в соответствии с действующим законодательством РФ СП 48.13330-2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 и ГОСТ Р 54983-2012; "Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет не менее 50 лет. Срок эксплуатации для стальных надземных газопроводов, спроектированных в соответствии с ГОСТ Р 55472, ГОСТ Р 55474. СП 62.13330. СП 42-102 и СП 131.13330 с применением защиты от атмосферной коррозии по СП 28.13330, назначается для нормальных условий эксплуатации не менее 50 лет, согласно ГОСТ Р 58094-2018 п.7.5 Первая плановая оценка технического состояния стальных подземных газопроводов должна проводиться через 30 лет, полиэтиленовых и стальных надземных газопроводов - через 40 лет после ввода их в эксплуатацию, согласно ГОСТ 34741-2021 п. 6.2.11.
