Воскресенье, 13.07.2025, 11:33
мероприятие сохранность газопровода
KsarDaksДата: Понедельник, 06.06.2022, 11:13 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, Под метрополитен копается котлован, в который попадает существующий газопровод среднего давления. В соответствие его нужно переустроить. Самое простое, это переустроить его пересекая метрополитен, учтя нормы по пересечению метро. Но возможно ли это газопровод оставить в зоне котлована? есть ли какие то мероприятие, подвесить его или что то тип того? котлован около 20 метров глубиной
gasparДата: Понедельник, 06.06.2022, 12:09 | Сообщение # 2
Вопрос больше не глубине даже а к ширине. Теоретически подвесить газопровод можно, но практически как это будет выглядеть.... В любом случае предварительные решения следует обсудить с эксплуатирующей службой газопровода. СП 120.13330.2012 вам в помощ и литература на просторах инета.
KsarDaksДата: Понедельник, 06.06.2022, 13:10 | Сообщение # 3
Ширина 23 метра. А где можно найти актуальные какие то схемы мероприятий подвеса газопровода, чтоб предложить газпрому такое решение. Есть ли какие то нормативные документации по данному мероприятию? Просто никогда с этим не сталкивался.
gasparДата: Понедельник, 06.06.2022, 23:07 | Сообщение # 4
https://zakupki.gov.ru/epz....1001370
https://zakupki.gov.ru/epz....0000696
На странице разверните вкладку "прикрепленные файлы" , там лежит проектная документация - полсотни томов. Качайте, изучайте
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 06.06.2022, 23:08
KsarDaksДата: Вторник, 07.06.2022, 11:03 | Сообщение # 5
Спасибо, но там очень много томов, чтоб посмотреть все  и не факт что там будет нужные мероприятие
zorik2Дата: Вторник, 07.06.2022, 12:34 | Сообщение # 6
Над котлованом строительства, служба эксплуатации газопровода не разрешить, что бы проходил действующий газопровод среднего давления. Вы вначале решите  вопрос, разрешит ли служба эксплуатации, а затем решайте как это сделать. Технически это возможно на расстоянии 25 м, есть два решения: вантовая поддержка или ферма.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 07.06.2022, 14:13
gasparДата: Вторник, 07.06.2022, 13:14 | Сообщение # 7
Я думаю что в городских условиях  мероприятия будут однозначно, не поленитесь - посмотрите. Скачайте, откройте  состав проекта и посмотрите в каком томе переустройство сетей. При быстром интернете делов то на полчаса.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 07.06.2022, 13:15
bestpostcДата: Четверг, 23.06.2022, 09:48 | Сообщение # 8
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!..
https://www.bestpostcenter.com
