Четверг, 27.08.2026, 00:38
Вопрос по гидравлическому расчету
yuliya88Дата: Четверг, 26.05.2022, 11:10 | Сообщение # 1
Всем привет! помогите пжл с гидравликой. Газ-д высокого давления 0,55 МПа, 325 м3/ч, какой диаметр?
По номограмме сп 42-101-2003 (стр.115) выходят запредельные Удельные потери для 325 кубов при диаметре 63? я правильно понимаю, если в номограмме не отражен диаметр для моего расхода, значвит потери слишком большие? по номограмме выходит 90 или 75 дим. ПЭ?
всем заранее спасибо)
gasparДата: Четверг, 26.05.2022, 18:12 | Сообщение # 2
В вопросе нет одного параметра - длина трассы.
Номограммы - вчерашний день. Если вы внимательно изучили бы форум, то нашли бы хороший ресурс с бесплатной программой гидравлического расчета.  Сверял результаты со своими программами -  считает правильно  . Рекомендую
https://gidrotgv.ru/gidravlicheskij-raschet-truboprovoda-gazoprovodov/
В принципе для длины до 1000 метров диаметр 63  должен пройти
Добавлено (26.05.2022, 18:12)
Прикрепления: 9166687.jpg (53.6 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 26.05.2022, 18:15
yuliya88Дата: Пятница, 27.05.2022, 08:14 | Сообщение # 3
газ-д короткий-60м. но как со скоростью газа в трубе?
если считать на 63 диаметр, выходит 325/(0,0315*0,0315*3,14*3600)=29,1, что выше допустимых 25 м/с?
Добавлено (27.05.2022, 12:49)
Цитата gaspar ()
Репутация: 204  ±
И можно еще 1 вопрос по ходу обсуждения гидравлики?
прокладываем газ высокого давления, в том числе в полускальном грунте (гранитоиды низкой прочности). если прокладка открытая с песч. подушкой, не нужно ли пэ трубу с оболочкой из термопласта защитной дополнительно применить?
если геология сделана рядом, а на по моей короткой трассе (60м), по скважинам там разная мощность слоя, но в скорей всего труба попадет на полускальный грунт, дресвяной грунт (глубина промерз 2.59), а также на грунты с глубиной промерз. 1,75, лучше взять глубину заложения по самой большой глубине промерзания 0,8*2,59?
EBrEH1990Дата: Пятница, 27.05.2022, 13:35 | Сообщение # 4
Цитата yuliya88 ()
газ-д короткий-60м. но как со скоростью газа в трубе?если считать на 63 диаметр, выходит 325/(0,0315*0,0315*3,14*3600)=29,1, что выше допустимых 25 м/с?
Газ при давлении выше атмосферного имеет свойство сжиматься, Вы этого не учли при расчете скорости. Что такое 0,0315?
Добавлено (27.05.2022, 13:41)
А, врубился про 0,0315 - это типа наружный радиус.
Надо брать внутренний диаметр при расчёте скорости. Если труба 63 с SDR11 это это 63-5,8-5,8 = 51,4 мм.
Прикрепления: 4202468.jpg (38.6 Kb)
gasparДата: Пятница, 27.05.2022, 14:52 | Сообщение # 5
допустимые скорость газа установлены для надземных газопроводов, у вас же подземный
