Y_2 | Дата: Суббота, 14.05.2022, 13:40 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, уважаемые форумчане! Ситуация такова - есть существующая пристроенная теплогенераторная 250 кВт (2 котла по 100 кВт и 1 по 50 кВт) здания СТО. Заказчик хочет демонтировать один 100 кВт теплогенератор и вместо него установить один газовый воздухонагреватель аналогичной мощности, работающий на ремонтное помещение. Подача нагретого воздуха - воздуховодом. Не вызывает сомнений, что воздунагреватель согласно п.3.1 СП 281.1325800 - это теплогенератор и его можно поставить в теплогенераторной. Смущает же меня п. 8.2 СТО ГАЗПРОМ РД 1.2-137-2005 "- В помещениях для размещения газовых нагревателей воздуха (ГНВ) не допускается располагать оборудование, не относящееся к данным системам". По области применения данный документ относится к газовой отрасли, но единственный (из тех, которые я нашел) освещает тему ГНВ и ГИИ более или менее подробно. ГНВ и ГИИ в нашем городе не сильно распространены и я лично сталкивался только с размещением ГИИ в цеху. Есть вариант (он самый простой) установить ГНВ на улице и тогда все вопросы отпадают. Но меня интересует именно само расположение газового воздухонагревателя в помещении теплогенераторной совместно с котлами. Делал ли так кто-нибудь? А если делал, были ли замечания или иные заморочки со стороны ГРО? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Y_2 - Суббота, 14.05.2022, 13:45 |
