Расстояние от газопровода до колодца, камер
KsarDaks | Дата: Среда, 04.05.2022, 16:46 | Сообщение # 1 |
| Правильно ли я понимаю? Согласно СП 42-101-2003 пункт 4.9 Расстояние от газопровода до наружных стенок колодцев и камер других подземных инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м (в свету) при условии соблюдения требований, предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях на участках, где расстояние в свету от газопровода до колодцев и камер других подземных инженерных сетей менее нормативного расстояния для данной коммуникации.
тобишь получается 0,3 в стесненных условиях. А если обычные условия то брать нормативное расстояние по таблице В (тобишь до стенок камер водопровода 1м согласно таблице В)
EBrEH1990 | Дата: Среда, 04.05.2022, 17:04 | Сообщение # 2 |
| П. 5.1.1 СП 62.13330.2011 входит в постановление от 28 мая 2021 года N 815 (перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
А в данном пункте указано, что: Для подземных газопроводов, прокладываемых в стесненных условиях, расстояния, указанные в приложении В*, допускается сокращать не более чем на 50% при прокладке в обычных условиях и не более 25% - в особых природных условиях. Думаю надо на это ориентироваться. Ну и ещё стесненные условия надо обосновать.
KsarDaks | Дата: Среда, 04.05.2022, 17:09 | Сообщение # 3 |
| Ну а в обычных условиях расстояние от газопровода до камеры,колодца например водопровода - берется такое же как и до трубы водопровода?
EBrEH1990 | Дата: Среда, 04.05.2022, 17:21 | Сообщение # 4 |
| Сходу не скажу где это написано, но расстояния до сооружений на сетях инженерно-технического обеспечения берется как до самой сети.
KsarDaks | Дата: Среда, 04.05.2022, 17:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата EBrEH1990 ( ) Сходу не скажу где это написано, но расстояния до сооружений на сетях инженерно-технического обеспечения берется как до самой сети. Спасибо, если найдете где написано - буду очень благодаренДобавлено (04.05.2022, 17:29) --------------------------------------------- А ну наверное это оно и есть в 62 сп 5.1.1* Наружные газопроводы следует размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б* и В*.
только относится ли камеры и колодцы к инженерно-технического обеспечения
EBrEH1990 | Дата: Среда, 04.05.2022, 17:35 | Сообщение # 6 |
| Определение из ФЗ 384:
20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
gaspar | Дата: Четверг, 05.05.2022, 14:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата KsarDaks ( ) Правильно ли я понимаю? Правильно. Но в любом случае, как написал коллега выше, стесненные условия нужно обосновать. До колодца можно 0,3 метра, но по возможности лучше делать дальше.
zaika3008 | Дата: Пятница, 06.05.2022, 10:46 | Сообщение # 8 |
Группа: Заблокированные
| Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким. Проектируем межпоселковый газопровод II категории, часть газопровода проходит по землям лесного фонда (категория защитных лесов:зеленая зона). Перед жд необходимо поставить отключающее устройство в лесу. Можно ли с такой категорией защитности ставить. В ст.114 ЛК ничего конкретно не написано, где посмотреть нормативку?
gaspar | Дата: Пятница, 06.05.2022, 18:35 | Сообщение # 9 |
| Цитата zaika3008 ( ) Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким. Проектируем межпоселковый газопровод II категории, часть газопровода проходит по землям лесного фонда (категория защитных лесов:зеленая зона). Перед жд необходимо поставить отключающее устройство в лесу. Можно ли с такой категорией защитности ставить. В ст.114 ЛК ничего конкретно не написано, где посмотреть нормативку? Проблемы не вижу 1. Вы можете предусмотреть запорную арматуру в подземном безколодезном исполнении 2. Вы можете разместить запорную арматуры на расстоянии 50-1000 метров от железной дороги
EvgenC | Дата: Среда, 25.05.2022, 16:51 | Сообщение # 10 |
| Всем привет! Я не проектировщик, просто интересующийся. Почти в тему вопрос. Газификация частного дома внутри участка. Подземная часть будет из ПЭ 32мм. У меня в 2-х метровую охранную зону подземного газопровода попадают столбы перголы, закопанные в землю примерно на 1 м. Эти столбы являются препятствием для прокладки газопровода? Или можно вблизи них? При заказе проекта газификации, можно ли как-то проектировщику обосновать их нахождение в охранной зоне?
gaspar | Дата: Среда, 25.05.2022, 23:25 | Сообщение # 11 |
| Нормативное расстояние от таких опор - 1 метр. Так как столб уже есть, то размещение от него газопровода возможно (на расстоянии 1 метр от фундамента столба) В обратном порядке конечно же в охранной зоне без согласования размещать нельзя такие объекты.
EvgenC | Дата: Четверг, 26.05.2022, 12:55 | Сообщение # 12 |
| gaspar, это на основании Приложения В СП 62.13330? То есть такие столбы подпадают под "Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог", верно?
Старушка | Дата: Четверг, 26.05.2022, 13:25 | Сообщение # 13 |
| ГОСТ Р 56880-2016, "3.1 охранная зона сети газораспределения: Территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов сети газораспределения, в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. "
Как столбы переголы могут повредить газопровод и повлиять на его обслуживание? Никак.
А вот диаметр газопровода советую поменять на 40 мм. В некоторых областях России транспортируется не достаточно осушенный природный газ и случаются морозные пробки в газопроводах диаметром 32 мм.
EvgenC | Дата: Четверг, 26.05.2022, 14:32 | Сообщение # 14 |
| Старушка, сколько ГИП, столько и мнений
Морозные пробки, надо полагать, случаются, если труба горизонтально в земле лежит. А если с уклоном в сторону магистрали, то не должно быть такого?
gaspar | Дата: Четверг, 26.05.2022, 18:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата EvgenC ( ) Морозные пробки, надо полагать, случаются, если труба горизонтально в земле лежит. А если с уклоном в сторону магистрали, то не должно быть такого? В земле врядли обмерзнет, обычно в цокольном газовом вводе внутри трубы образуется ледяная пробка. И проблема больше в 1-й год эксплуатации и в строителях - продули абы как, вот влага внутри трубы и собирается.
