Среда, 17.07.2024, 00:29
Замена узла учета газа при неисправном корректоре
24101978NataДата: Понедельник, 28.03.2022, 15:05 | Сообщение # 1
Узелучет газа (далее – УУГ) принят в эксплуатацию в 2012 году, установлен он в
котельной юр. лица, при входе на газопотребляющий объект (на газопроводе низкого
давления), тогда как граница балансовой принадлежности находится в точке врезки
к сетям газоснабжения (на газопроводе высокого давления). В2023 году корректор вычислитель СПГ 741 перестанет соответствовать ГОСТу
30319.1-2015, в связи с этим весь УУГ будет не соответствовать ГОСТу. Для
проведения реконструкции УУГ по замене корректора с СПГ -741 на полный аналог СПГ
-742 (соответствует Гост 30319.1-2015)  юр лицо обратилось  в проектную организацию Газпрома. В выданныхтехнических условиях    газпром требуетустановить новый УУГ на границе балансовой принадлежности.Чемрегламентируется замена УУГ газа? Необходимо ли в этом случае осуществлять
замену всего УУГ при том, что не соответствует ГОСТУ только корректор СПГ 741?
zorik2Дата: Понедельник, 28.03.2022, 15:40 | Сообщение # 2
https://docs.cntd.ru/document/499071228
24101978NataДата: Понедельник, 28.03.2022, 15:48 | Сообщение # 3
Правила учета газа изучила, только не пойму где в них написано, что при замене корректора необходимо менять весь узел учета. Газпром применяет пункт 3.7 этих правил и хочет, чтобы мы перенесли УУГ на высокую сторону, а мы считаем. что к нам относится п. 2.6 - и хотим поменять только корректор.
zorik2Дата: Понедельник, 28.03.2022, 21:28 | Сообщение # 4
Пункт 3.7 уточняет требования пункта 2.6 они связаны и не противоречат друг другу.
