Суббота, 19.09.2026, 03:57
Узел учет газа на стороне высокого давления
24101978NataДата: Понедельник, 21.03.2022, 15:09 | Сообщение # 1
Узел учета газа (УУГ)расположен в котельной юр.лица, на стороне низкого давления, но не
соответствует ГОСТ 30319.1-2015. Для приведения в соответствие мы запросили ТУ,
но Газпром межрегион газ потребовал перенести и установить УУГ на стороне
высокого давления, упоминая п.3.7 Правил учета газа (Количественные и
качественные показатели природного газа при приеме-передаче для
транспортировки, а также в процессе распределения измеряются на линии раздела
объектов газоснабжения и (или) распределения между владельцами по признаку
собственности или владения на ином законном основании). Однако, по нашему
мнению этот пункт к нам не относится, поскольку в нашем случае нет
распределения и транспортировки, мы конечные потребители и к нам необходимо
применять п. 2.6. - при потреблении учету подлежит газ  при входе на
газопотребляющий объект.
Установка УУГ на газопроводе высокого давления,на границе балансовой принадлежности, оснащение УУГ модемом GSM/CPRS, влечет за
собой значительные затраты.
Правомерны ли требования Газпром межрегион газа?
izaaДата: Понедельник, 21.03.2022, 22:47 | Сообщение # 2
Мало исходных данных для ответа. Какой счетчик стоял ранее? Максимальный и минимальный расход газа, давление? Какой счетчик рекомендует Газпром и на каком настаиваете вы?
ШирокумаДата: Вторник, 22.03.2022, 20:42 | Сообщение # 3
1. Собственно, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и есть "вход на объект". Так что их требования правомочны что по пункту 3.7, что по пункту 2.6.
2. У вас в любом случае УУРГ должен быть оснащен передачей данных. Что на высокой стороне, что на низкой. Так если речь не про совсем маленькие расходы газа траты у вас на низкой стороне будут выше чем еа высокой (грубо говоря рсг g 100 в обвязке на ду80 по низкой стороне + телеметрия или рсг g40 в обвязке на ду50 по высокой стороне).
TOVДата: Четверг, 15.12.2022, 14:10 | Сообщение # 4
Действительно, УУГ на высокой стороне все-таки ближе к точке разграничения. Кроме того, поставщик считает, что УУГ на высокой стороне учитывает потери узла редуцирования. Если УУГ на низкой стороне - считается, что все потери оплачивает поставщик.
