Понедельник, 26.10.2026, 00:45
Расчет срока службы стального магистрального газопровода
KaboomerДата: Понедельник, 26.04.2010, 15:02 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста найти методику расчета срока службы стального магистрального газопровода
proekt-gazДата: Понедельник, 26.04.2010, 17:01 | Сообщение # 2
Попробуй программу.
Прикрепления: 4618539.rar (865.8 Kb)
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 14:11 | Сообщение # 3
Видел где то, вроде, в одном из СТО Газпрома... шас не вспомнить
Вообще глянь РД 51-4.2.-003-97 Методические рекомендации по расчетам конструктивной надежности магистральных газопроводов
Добавлено (27.04.2010, 14:11)
Суть расчета срока службы стального магистрального газопровода:
для примера возьмем 219x6 по ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-87 для давления 2,5 МПа, допустимая толщина стенки для данного давления примерно 2 мм, минусовое предельные отклонения по толщине стенки труб точности изготовления, -15% (см. Таб. 3 ГОСТ 8732-78), примемем скорость коррозии 0,5 мм/год, получаем выражение:
(6-2-(6*0,15))/0,5=6,2 (года) wink
KaboomerДата: Вторник, 25.05.2010, 08:49 | Сообщение # 4
Всем спасибо!
Расчет произвел!! biggrin
АбитуриентДата: Четверг, 24.01.2013, 08:24 | Сообщение # 5
а если магистральный газопровод? а не технологический, например Ду1000?
putnik82Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:37 | Сообщение # 6
Плюсуюсь. Делитесь методикой расчета срока службы безопасной эксплуатации магистральных газопроводов если у кого такая имеется
alex-shagДата: Пятница, 25.01.2013, 11:15 | Сообщение # 7
сто р газпром 2-2.1-369-2009 методические рекомендации по оценке ресурса мг  на стадии проектирования
putnik82Дата: Вторник, 12.02.2013, 15:08 | Сообщение # 8
Спасибо за подсказку! Выложите пожалуйста в электронном виде в данной теме, если он у Вас имеется.
Добавлено (12.02.2013, 15:08)
Все еще актуально? Не у кого случайно не завалялся данный доумент?
ninelzaДата: Среда, 14.01.2015, 11:06 | Сообщение # 9
Помогите найти расчет срока службы полиэтиленового газопровода. Требуют по проекту.
СтарушкаДата: Среда, 14.01.2015, 15:11 | Сообщение # 10
В ГОСТ Р 50838-2009 в п. 3.11 дано определение понятию "минимальнаядлительная прочность; MRS, МПа".
Таким образом, для ПЭ100 или ПЭ 80 прогнозируется сохранение прочностных свойств  в течении 50 лет при температуре 20 °С.
Поскольку у Вас проектируется НОВЫЙ газопровод, то в проекте можно дать ссылку на эти показатели.
Методика расчета срока службы полиэтиленового газопровода пока в стадии разработки и нужна она больше для определения остаточного ресурса действующих газопроводов, чем для проектных расчетов.
gasparДата: Среда, 14.01.2015, 17:02 | Сообщение # 11
ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования". Обязательный с 01.07.2015г - класс объекта К2 - 50 лет.
rosalineДата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:27 | Сообщение # 12
всем привет! можете подсказать какую-нибудь программу - смету для расчета затрат на строительство локального газопровода?
Dima75Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 12:16 | Сообщение # 13
посмотрите здесь на форуме в каталоге программ, программа называется "ГазСмета".
Извините, то для проектирования. На строительство "Гранд-Смета" не подходит?
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 29.03.2015, 12:20
knmdkДата: Понедельник, 28.03.2016, 02:15 | Сообщение # 14
Обнаружил интересное исследование ФГУП „ВИАМ“ ГНЦ РФ о влиянии климатического района на скорость коррозии углеродистой стали: „Применение расчётных методов определения скорости коррозии для оценки коррозионной агресивности атмосферы“ – http://viam.ru/public/files/2009/2009-205473.pdf К счастью, учёные привели кое-какие формулы для расчёта этой самой скорости и подтвердили экспериментом, что вкупе с расчётом конструкции по второй группе предельных состояний делает возможным спрогнозировать более-менее точно срок службы незащищенного стального надземного газопровода. В любом случае, данные исследования полезны для определения подходящего способа защиты от коррозии по СП 28.13330.2012 „Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85“ (Прил. Ц.1) при, полагаю, отсутствии актуальных данных. Если кто-то располагает данными метеостанций по своим городам/районам (среднегодовые значения загрязнения воздуха SO2, мг/м2•c и С1, мг/м2•c), то не стесняйтесь. Когда кто-нибудь из математиков прикинет коэффициент запаса прочности для такого рода расчёта и где-нибудь издаст, будет совсем хорошо. Вот только норматива службы лакокрасочных покрытий в зависимости от клим. района не находится, одно ясное указание в ГОСТ 10503-71: „Покрытия масляными красками для наружных работ (в два слоя по металлу) должны сохранять защитные свойства в умеренном климате в течение года.“
P.S. ГОСТ Р 54257-2010 „Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования“ в п. 3.3 устанавливает необходимость срока службы наших сооружений в 50 лет, но документ не действует.
P.P.S Забавная штука обнаружилась в ГОСТ 32388-2013 „Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчёта на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия“, а именно в рекомендуемом Приложении Д „Расчет назначенного ресурса трубопровода“: „Д.З Указанное в проектной документации значение назначенного ресурса трубопровода не должно превы­
шать  20 лет.
СтарушкаДата: Понедельник, 28.03.2016, 09:05 | Сообщение # 15
Вместо ГОСТ Р 54257-2010 действует ГОСТ Р 54257-2014, в котором есть таблица 1, где срок службы для "газопровода" должен быть не менее 25 лет
