ЛСП2 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 09:45 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.
Заказчик хочет собрать временную схему газоснабжения котлов и теплогенераторов с питанием от автоцистерны СУГ. Нормами такой вариант не установлен, поскольку по определению ГОСТ 21561-2017 автоцистерна - это не резервуар. То есть, теоретически возможно только через СТУ (поскольку требований в нормах нет).
Вопрос: есть ли в нормативной документации прямой запрет использовать полуприцепы СУГ в качестве источников газоснабжения предприятий?
zorik2 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 12:49 | Сообщение # 2 |
| В нормативной литературе описываются капитальные строения. Передвижные источники энергии можно использовать только как аварийные или временные на период запуска, наладки и т.д. По этому при капитальном строительстве передвижные источники использоваться на постоянной основе не могут. Теплогенераторная по надежности отпуска тепла имеет категорию и исходя из надежности отпуска тепла надо решать эту временную схему газоснабжения. Временная схема должна обуславливать и время (период) работы по такой схемы, все это должно быть согласовано с соответствующими органами власти и надзора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.11.2021, 14:05 |
ЛСП2 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 13:38 | Сообщение # 3 |
| Великолепная идея, кстати. Знал НПЗ на котором установку 4 года пусконаладили. Спасибо, zorik2
