Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
Tasya | Дата: Среда, 20.10.2021, 15:52 | Сообщение # 1 |
| Допускается ли подземная прокладка газопровода к компрессорной установке по территории АГНКС?
gaspar | Дата: Среда, 20.10.2021, 22:05 | Сообщение # 2 |
| И вам здрасте. Если технология объекта предусматривает использование газа, то почему нет. При этом подземная прокладка, по моему мнению предпочтительна, в случае давления в сети на участке до компрессора до 0,6 МПа с использованием ПЭ труб.
zorik2 | Дата: Четверг, 21.10.2021, 10:27 | Сообщение # 3 |
| https://docs.cntd.ru/document/1200110842
Tasya | Дата: Четверг, 21.10.2021, 11:13 | Сообщение # 4 |
| gaspar, Доброго дня. а не подскажите норматив? Добавлено (21.10.2021, 11:14) --------------------------------------------- zorik2, И вам. здравствуйте :). Ничего тут не нашла про подземную прокладку труб
zorik2 | Дата: Четверг, 21.10.2021, 14:54 | Сообщение # 5 |
| Если у вас ввод к компрессорной установке должно быть только подземный газопровод к компрессорной с точки зрения пожарной безопасности и обслуживания (что бы водитель неумеха не сбил опору или как то не повредил надземный газопровод) Технологическое оборудование компрессорной и технологические трубопроводы могут быть надземными при определенных условиях. А то что не написано значить запрета нет. СП 156.13130.2014 п.8.33 Трубопроводы СУГ и его паров, проходящие в зоне возможного присутствия водителей и пассажиров, должны быть размещены подземно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 21.10.2021, 17:54 |
gaspar | Дата: Четверг, 21.10.2021, 19:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата Tasya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) gaspar, Доброго дня. а не подскажите норматив? На сайте газпромгазомоторное топливо было много закупок с проектами. Сейчас все закупки с 08.2021г они в архив на сайте поместили - ссылки удалили на приложенияc проектами. Но если в интернете пошустрить можно найти эти некоторые ссылки, некоторые файлы ещё в директории находятся, но нужно время, чтобы их через поисковик поискать например экспрессом нашел в последней ссылке - требования к проектированию, может что полезное найдете https://www.gazprom-gmt.ru/public....169.pdf https://gazprom-gmt.ru/public....217.pdf https://gazprom-gmt.ru/public....394.pdf
Tasya | Дата: Четверг, 21.10.2021, 21:13 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за помощь! Вроде бы не нарушаю ничего, давление 0,2 МПа
rhcp2 | Дата: Вторник, 02.11.2021, 16:54 | Сообщение # 8 |
| а можно ли прокладывать от компресора до колонки давлением 25,6 МПа?
gaspar | Дата: Вторник, 02.11.2021, 17:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата rhcp2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а можно ли прокладывать от компресора до колонки давлением 25,6 МПа? Если технология объекта это подразумевает то почему нет?
rhcp2 | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 10:12 | Сообщение # 10 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если технология объекта это подразумевает то почему нет имелось ввиду подземно
